ТО-6 (90000 км).
Re: ТО-6 (90000 км).
Последний раз редактировалось DOC 23 дек 2016, 04:36, всего редактировалось 1 раз.
Да я бы всю дорогу сам все менял, если бы не красный штампик в книжке.
Это можно делать для себя вне ТО. Но здесь речь как раз таки наоборот. Советую искать другого дилера.vitamin писал(а):Да я бы всю дорогу сам все менял
Мне показалась на тот момент цена адекватная по замене, тем более я совмещал с ТО-4, со скидкой вышло бесплатно, только материалы ATF и фильтр свои. Да повторюсь уже 10 тыс. жидкость прозрачная, коробку не слышно, переключения незаметны, ни каких рывков и т.п.
Последний раз редактировалось DOC 23 дек 2016, 04:37, всего редактировалось 1 раз.
То есть я могу отказаться от замены масла в АКПП у ОД и сделать это сам? Все, что касается ремонта и обслуживания негарантийных узлов и агрегатов делаю давно сам. У ОД задний тормозной диск 4500. Я за эти деньги поменял оба диска и колодки за 30 мин на парковке.
Это отказ от регламентных работ при прохождении ТО. Могут не сделать отметку.vitamin писал(а):То есть я могу отказаться от замены масла в АКПП у ОД и сделать это сам?
Говорили о том, что меняют масло в АКПП не дожидаясь регламента, но своими силами!
Так в том то и дело, что получается двойной попадос: отдать деньги этим упырям за масло с заменой, а потом опять потратиь денег, потому что нужно поменять фильтр (ну и масло). А они менять фильтр отказываются.
vitamin, ищи другого ОД.
Я уже предложил Саушкина 108, по набережной удобно. Поверь самый нормальный ОД, не реклама, я уже у всех был.
Спасибо, Евгений.
Насчитали 17 500 руб. кругом-бегом.
Если хочу поменять фильтр в АКПП + примерно 4 000 руб. (работа и запчасть, но только под заказ).
Купи все расходники свои и вперёд!!!vitamin писал(а):Спасибо, Евгений.
Какой/е ОД в Мск точно делает замену фильтра и полную смену жидкости при обслуживании АКПП во время ТО-6?
rust, АвтоСтарт. Любой каприз за ваши деньги!
TimON_003, правильно я понял, что если я приеду в Автостарт на плановое ТО-6, то они просто сольют, что сольётся, дольют сколько дольётся и отпустят, а если доплачу за замену фильтра и полную замену жидкости, то так и произойдёт?
Про Автотемп кто-нибудь в курсе, проводят ли они обслуживание АКПП как следует?
В Ирбис Север сказали, что не будут менять фильтр и не будут делать полную замену жидкости ни при каких условиях..
rust, обратись к Андрею (Dronneo), он точно делал ТО-6 в АвтоСтарте. Скажет что и как. А вообще обзвоном можно найти "правильного" дилера.
Думается мне отказ в полной замене жижи идет из-за отсутствия фильтров. Хотя коробок наших на всех КИА кучей стоит.
Вчера прошел ТО-6.
Масло в мотор купил в магазине, а остальное - дилерское.
Поменяли свечи, масло, фильтр, воздухан, антифриз. Надо было в регламент до поездки заглянуть.
Приговорен к оплате 8243 рубля из них 2500 работа.
С завода стояли свечи NGK, на ТО-3 из оригинальной упаковки извлекли и поставили Чемпион, сейчас какие-то третьей фирмы, о которых раньше не слыхал. Назвать не смогу - глянул краем глаза и забыл, но коробочка была фирменная от КИА. Правда, в отличие от NGK, бумажного чехольчика на резьбе не было.
Старые чемпионы забирать не стал - выбросил. Вид был вполне пристойным - резьбы коричневатые, но без черного нагара, электроды без корки, юбки центральных электродов белые, но на двух свечах с небольшими (менее четверти диаметра) коричневатыми секторами типа прижогов.
Заставил парня, который выполнял работы, проверить уровень масла в КПП (ручной) с целью оценить качество масла. Сильно удивился - масло совершенно чистое, соломенно-желтого цвета.
Проблемы возникли с заменой антифриза - вытекло сколько вытекло, а при заливке заходить не хотело. Целый час гоняли машину на холостых, газовали, чтобы выгнать пробки, включали печку, давали остыть... уехал с литром антифриза в багажнике, хотя не вошло 2,5.
Оно розовое должно бытьОлег Ф писал(а):Сильно удивился - масло совершенно чистое, соломенно-желтого цвета.
JON, у него МКПП как я понял, это АКПП розовое))))
