Передние стойки.
Re: Передние стойки.
Спасибо!!!
Не успел)))
- Card number: 249
Вчера на втором ТО вскрылась проблема с опорами обоих стоек, их просто вырвало.
Не знаю в какой момент это произошло, но на вождении никак это не ощущалось (видимо до подъема авто).
Естественно настаивают на том, что в этом проставки виноваты, установленные 2,5 года назад.
Пока уехал так, пытался в полной тишине прислушаться, особо никаких отличий не обнаружил, за исключением подсознательной осознанности к трескам, скрипам (коих не было за время движения от центра до дома).
Предлагают срочно поменять опоры, чашку под пружину, пыльник, подшипник опоры.
jacky, странно как то. А подвеску не перебирали? Такое ощущение, что это кривая установка.
Не помню уже, но это точно не опора стойки. Опора конусная и сидит там крепко.
Резиновая шайба со стакана опоры вроде это, ее и выдернуло. на схеме выше под номером 54627В
Чего то я не вкурю, где верхние гайки? Их нет? Или уже откручены? Или их сорвало? И как ТАК чашки могло задрать? Вопросов куча получилась. Сам намедни все разбирал.
Последний раз редактировалось DOC 23 дек 2016, 03:33, всего редактировалось 1 раз.
- Card number: 249
Гайки на месте (они плоские), когда поднимали машину, все становилось на место и гайки были прикручены как положено.DOC писал(а):Чего то я не вкурю, где верхние гайки? Их нет? Или уже откручены? Или их сорвало? И как ТАК чашки могло задрать? Вопросов куча получилась. Сам намедни все разбирал.
Как могла задрать не знаю, сам в шоке, два года откатал и ничего не было.
Нет ничего с момента установки проставок не делалось, прошло более 2-х лет.А подвеску не перебирали? Такое ощущение, что это кривая установка.
Не совсем понял про шайбу, как она может быть виновником данного, или я не туда смотрю на схеме?
Скорее всего втулки выперло из матрёшки (54610 на схеме). Детальный анализ только при вскрытии.
Криминала особого нет.
Криминала нет в плане ремонта. Стойки скорее всего целые. Заменет матрёшку и ещё по мелочи. Я вот это имео ввиду.
Хотя при вскрытии может ещё чего вылезет.
ЗЫ
Чисто ИМХО, могли и пружины сломаться. Не спроста шток вверх пошёл. Тянуть с ремонтом нельзя.
ЗЫ
А фоток приставок нет? Как оно выглядело.
Последний раз редактировалось DOC 23 дек 2016, 02:51, всего редактировалось 1 раз.
- Card number: 249
Да уж, что бы было если ТО не было... ведь видимых и слышимых ощущений нет...groover писал(а):Тянуть с ремонтом нельзя.
Тут встал вопрос, тупо поменять то что при вскрытии обнаружиться (Предполагали изначально что это опоры, чашку под пружину, пыльник, подшипник опоры)
Или вообще новый от СОУЛа сразу поставить? В теме фигурировали 546602k000 и 546502k000, но их официально не поставляют, есть ли оригинальные аналоги этим стойкам которые нам подойдут?
Добавлено спустя 8 минут 52 секунды:
Нашел фото:DOC писал(а):А фоток приставок нет? Как оно выглядело.
jacky, смотри тему про амортизаторы, там и Боге и Закс, сейчас и Амд найти можно. Что мне кажется была некачественная установка проставок.
- Card number: 249
Сами проставки брал и ставил у Андрея (begunok art): http://forum.vengaforum.ru/partners/beg ... t1265.html" onclick="window.open(this.href);return false;TimON_003 писал(а):jacky
jacky, тогда я весь в непонятке, как могло вышибить шайбу эту?
Может конечно догадки, но из-за проставок пружины еще сильнее просели?
Проставка нагрузку на пружину не добавляет. Исправный шток амика тоже не даст такую нагрузку, что бы вышибить чашку.TimON_003 писал(а):но из-за проставок пружины еще сильнее просели?
Нужно ждать дефектовки.
Да мистика получается...
Либо пойманный очень хороший лежачий мент. Просто физически не могу понять как эту шайбу вообще могло вырвать из чашки.
А это не проставку продавило, точнее ее втулку из проставки?
Там походу всё выдавило, начиная от верхней чашки и заканчивая проставкой.
Народ, подвеска загремела. Под капотом обнаружил вот что. Это не нормально же?
Ну как минимум опорным хана.
Добавлено спустя 58 секунд:
Мне ОД подтянул, я до новых опорных так и ездил.
Негарантийный случай?JON писал(а):Ну как минимум опорным хана.
