АКПП.
Re: АКП.
Андрей, в регламент замена фильтра не входит, увы но мастера правы! Только по желанию клиента и за его счёт!PAL писал(а):Тут про фильтр ни слова, местные хором утверждают, что замена фильтра только при РЕМОНТЕ АКПП, а на ТО, только замена масла в коробке и ФФСЕ
- Card number: 241
Re: АКП.
Фильтр есть, просто мастер утверждает, что эта операция не входит в стоимость ТО, а так я в своём сервисе вдвое дешевле поменяю
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Макс спасибо, отстану от них (они тебе должны будут, что я из них душу не вытряс пойду посодержательней процесс...
Re: АКП.
Отставать от них не надо! Это те ещё дельцы! Просто нервы мотать попусту бессмысленно! Ты им отомсти по другому поводу!
Проедешь пару тыр км., сливаешь масло и ещё раз меняешь вместе с фильтром! Получаешь чистейшую коробку т.к. масло полностью с коробки не сливается...
- Card number: 241
Re: АКП.
Макс так и будет! Должен сказать, что слесари (или слесаря) здесь работают нормально, езжу сюда регулярно и женину рюху гоняю. Я в прошлом году пожаловался на рюхе на стук двигла, заменили шорт блок, а на подмену дали ВЕНГУ с тест драйва, я глазам не поверил...,
- Card number: 241
Re: АКП.
Жалко конечно, но коробас жальче, я много езжу и ему "достаётся" а полной замены масла за один раз не поучиться, из "улитки" оно трудно уходит, на стенде может только.
Re: АКП.
До 130 тыс. накатался по пробкам СПб (утром 15 км за час, вечером 15 км за час) + по трассам, чисто штатное обслуживание, никаких проблем с коробкой не было. Предыдущий автомат на Ford Fusion до 120 тыс. доходил, там даже масло заменять не было предусмотрено регламентом. Режим тот же. Тоже никаких жалоб на коробку.
Re: АКП.
Вот у вас проблемы. . Мне сразу предложили купить фильтр самому, масло тоже, так как инициатива была своя. Фильтр не менять при смене жидкости в АКПП, это не менять масло. Фильтр после извлечения был дегтевого цвета, жидкость мутная темная ужасная. Ощущения после замены очень положительные, буду менять каждые 30 тыс.
Re: АКП.
О чём я говорил с самого начала, как пришёл в клуб
Re: АКП.
Неделю назад начались провалы при разгоне, сперва думал что либо коробка холодная, либо бензин не очень, даже 95-й залил. Сегодня с утра опять тупила, уже когда какое-то расстояние проехал, т.е. прогрелось все немного, а в пробку еще не въехал!-( Плюнул и сразу записался на пятницу к дилеру, т.к. провалы мне не понравились, так можно вовремя и не повернуть куда, особенно если с места!-( Бить по педали не пробовал, даже масло не полез смотреть!-(
Re: АКП.
Всем доброго дня. Люблю ездить по городу в режиме "D 3". Двигатель работает на комфортных средних оборотах (2-3 тыс.), коробка меньше скачет по передачам, скорости в городе хватает и динамика лучше (возможно только кажется). Вопрос: а не вредно это для АКП? Сам прикидывал - вроде нет. Но вроде и точно не одно и то же.
Re: АКП.
Написал я во вторник в Киа, в среду мне отзвонились из моей "Пандоры", очень хотят меня во вторник или в среду, мол будет спец по коробке, все решим и т.п., в общем лизали хорошо по телефону. Во вторник отдам машину, т.к. вчера не было, а сегодня были.
Re: АКП.
Отпросился с работы, пригнал к 9-ти в салон, обещан 100% другой диагност, загнали, будут искать ошибки, спрашивали "адаптировали ли в прошлый раз коробку с двигателем?" (шутники, в базе своей надо смотреть или у коллеги спрашивать, мне точно не говорили ничего кроме свечей и "неплохо бы промыть топливную систему" - видимо если денег девать не куда). Попросили не уходить, вдруг диагност покататься захочет...
