Чип тюнинг.
Re: Чип тюнинг.
groover, это было. Я к тебе подъезжал прошлым летом.
Re: Чип тюнинг.
Вспомнил, это фигня. Забей. Главное что сейчас.
Но солярисах такой звон бы, что ОД повально прошивки меняли.
chelyaba
Re: Чип тюнинг.
Исходя из характеристик двигателя, степень сжатия 11 единиц, что согласно теориии требует применения 95-го бензина. Паулюс в данном случае формально прав, исходя из характеристик мотора - лить надо 95-й.
Но как показал практика: При условии нормального "не бодяжного" 92-го бензина, детонации на данном моторе не замечено.
Добавлено спустя 56 минут 29 секунд:
Обрати внимание как пробках машина едет, не слишком "острая" педаль газа?TimON_003 писал(а):Пока с тапкой в пол дальше второй не перключался. Скоро еду в деревню - отпишусь более подробно как будет.
Просто в городе дальше 100 не комильфо носиться...
Re: Чип тюнинг.
chelyaba, в больших пробках не был - пока запомню и отпишусь как испытаю.
При разгоне с 40 км/ч стала лучше набирать скорость.
Константин, можешь накидать вопросов(у тебя опыт всяко больше по прошивкам) - я по мере поездок буду испытывать разные режимы и отписываться.
chelyaba
Re: Чип тюнинг.
Надо поездить и накопить статистику, что не нравится в текущем релизе, может какие нюансы проявятся. Грань прекрасного у каждого своя.
Re: Чип тюнинг.
Понял, буду вести дневник!
Re: Чип тюнинг.
В общем отписываюсь: сегодня пробег 360 км до деревни.
До заправки словил в городе пару раз детонацию: при 60 км на среднем газу позвякивала.
После заправки на трассе стало немного грустно: от 40 до 60 плавно ускоряясь брякает.
При резком ускорении с 80 дзынькает, переходит на третью и при разгоне позвякивает.
После остановки перекусить и в туалет все стало лучше. При резком ускорении только дзынькает и скидывает вниз.
от 40 до 60 тоже пробовал разогнаться - скидывает и разгоняется.
Кстати, на штатной прошифке машина при резком ускорении фыркала, думала, скидывала передачу и потом только разгонялась...
Наблюдаю дальше.
Наблюдаю дальше.
Re: Чип тюнинг.
Нужно на 95-ом попробовать.
chelyaba
Re: Чип тюнинг.
На 95-м нормально всё будет, финальную версию, если будет необходимо, поправлю под 92-й.
Re: Чип тюнинг..
Ну 95 не скоро попробую... пол бака еще выкатывать...
Re: Чип тюнинг.
Забыл про 95-ый... На 92 вроде нормально, но при разгоне от 40 до 60 цокает зараза...
Расход посчитаю сегодня вечерком.
Re: Чип тюнинг.
По БК не сиотрел... Около 6 было по дороге. Туда ехал тестировпл всякие режимы, а обратно в Балашихе и на МКАДе в пробках толкался.
По чекам 6.78 вышло
По чекам 6.78 вышло
Re: Чип тюнинг.
До чипа сколько выходило?TimON_003 писал(а):По БК не сиотрел... Около 6 было по дороге. Туда ехал тестировпл всякие режимы, а обратно в Балашихе и на МКАДе в пробках толкался.
По чекам 6.78 вышло
Re: Чип тюнинг.
Ближе к 8, но там с городом. А по БК ближе к 7 было.
Re: Чип тюнинг.
Таки какие выводы из этой ситуации Ковальский?
Педальку и углы Костя чуть приберёт под 92-ой. Остальное: провалы, динамика?
На следующей неделе послушаю твой звон.
Можно и Е2 сделать, но не на твоей машине. Это больше тем, у кого пробег за 100 000
Re: Чип тюнинг.
Углы от цокота желательно подправить - это да. Педалька если аккуратно - все в норме: реагирует более адекватно без задумчивости, можно оставить.
Динамика при разгоне без провалов что с первой на вторую(хотя тут небольшой есть), что со второй на третью(вообще ровно). На четвертую страшновато на шипастых покрышках стало ждать включения.
В диапазоне до 100 км/ч машина стала точно честнее и живее.
chelyaba
Re: Чип тюнинг.
Опиши подробнее провал, происходит при переключении или на конкретной передаче проваливает?
Re: Чип тюнинг.
При разгоне в пол с нуля при переключении на вторую чувствуется небольшой провал. Такое ощущение, что немного момента не хватает.
Но это длится не долго, по сравнению со штатной прошивкой
Re: Чип тюнинг.
Не долго это сколько? Пару секунд, секунду ..... ?
