Пружины для подвески Venga (оригиналы и варианты замены).
Re: Пружины для подвески Venga (оригиналы и варианты замены)
Есть еще одна контора в Эмексе, название фик выговоришь...
Михан
Решил поставить от Соула бензин
Михан
Ну вот я поменял передние пружины. От бензинового Соула не пришли, я перезаказал от дизельной Венги (в каталоге пишут новая модель в линейке 2015 года) Килен 14862. Фото замены не делал, так как замучился сильно, после работы и до 3-х часов ночи возился. Что сказать пружина толще визуально, на один виток длиннее. Перед сразу поднялся, с учетом замены задних пружин, сейчас езжу на кроссовере ))))). Жду когда пружины усядутся. В целом очень отлично. Перед стал непробиваемым в меру жестким, на дороге ведет себя отлично, а в ее отсутствии тоже неплохо. Завтра сфотографирую и выложу фото для обозрения.
Михан, штангеном измерь толщину прутка на новой и на родной.
Михан
Sanek, извиняюсь с задержкой ответа. Работа занимает все время. Итак диаметр родной пружины 12.5, диаметр установленной 13.0. Длина новой пружины 355 мм. Средняя часть 157 мм. После замены перед поднялся больше чем ожидал. Но в ходе эксплуатации, все стало на свои места. Машина ведет себя адекватно. Мне нравится. Заменил перед сильными снегопадами. Ездить по неочищенным улицам можно спокойно. Данные пружины лучше ставить с амиками от Соула, поскольку пружины от дизельной версии Венги и у соуловских амиков длиннее шток. Ставили данные пружины на родные стойки знакомому. Все отлично. Так что рекомендую. После замены не забывайте делать обязательно развал-схождение, это очень важно.
Диаметр прутка толще - это хорошо. Правда kaskader в начале темы писал что у передней пружины родной толщина 13,3 мм.
А Михан намерял 12.5 ???
Ну тогда надо номера пружин и стоек занести в соответствующий раздел.
Михан отписывайтесь по мере эксплуатации как и что.
Azyraal
Подскажите пожалуйста, если можно по передним пружинам тоже уточните или дайте ссылку для наглядности. Передние амортизаторы если я правильно понял остаются родные?
Передние пружины у многих оригинал, но есть первопроходец с пружинами Килен (номер искать надо)
Передние стойки смотрите от Соула: Заксы или Боге. Ну и мелочь к ним.
Добавлено спустя 10 минут 28 секунд:
Azyraal, Пружины передней подвески - Kilen 14956 и 14958 Ну и у этой же фирмы смотрите стойки, но опять от СОУЛа.
- Card number: 241
Пружины, на второй этап, планирую:
40 442 57 Lesjofors Пружина подвески передней 2 шт
42 372 42 Lesjofors Пружина подвески задней 2 шт
А пружины у меня в порядке, с новья машина просела на 1,5 см, разве, что просто до кучи....
kaskader
- Card number: 55
Штатные абсолютное говно, опасное для жизни. Через три месяца владения Венгой, в далеком 2011, начал подбор адекватных задних пружин чтобы жопу на встречку не переставляло. Остановился на колхозно обезанных ТАЗовских.PAL писал(а):Ну вот кто нибудь внятно может объяснить. чем не штатные лучше штатных? Мягче, жестче, лучше пахнут!
Добавлено спустя 48 секунд:в чем смысл....?TimON_003 писал(а):имеет смысл заменить пружины.
- Card number: 241
- убедительно, весомый аргумент!kaskader писал(а):Штатные абсолютное говно,
Не знаю, но три года езжу и не хуже чем на Каролле 2013 года или Лачетти 2010 года (что могу сравнить по опыту больших пробегов на этих авто). Конечно спустя три года немного просели, но вполне терпимо. Грузил машину иногда по максимуму и все нормально (фото на форуме есть в соответствующей теме).kaskader писал(а):Штатные абсолютное говно, опасное для жизни.
zuk73, может груженые куда не шло, но при езде вдвоем жопу в сторону уносит в поворотах
- Card number: 241
Тимофей, езжу много, но т.н. занос жопы присутствует только при прохождении скоростного поворота на стыках (ТТК например), все, больше ни разу такой проблемы не было.
PAL, много по городу? Я имел в виду загородные не сильно скоростные трассы. Такие как Щелковское шоссе в сторону Кольчугино. Страшновато было, когда жопа без разрешения норовила встречку поприветствовать.
- Card number: 241
Нет, мой маршрут, дом - работа, Клин - Внуково, иногда в отпуск в Питер, на Украину (раньше)
-ну вот ни разу!TimON_003 писал(а):без разрешения норовила встречку поприветствовать.
Вот и думай, толи мне так повезло, толи у нас так 50/50, толи я такой привиредливый и машину чувствую...
- Card number: 241
Вот накопал по пружинам LESJOFORS, (С 1996 г. торговая марка Kilen принадлежит концерну Lesjofors AB.) http://ows-cdn.tecdoc.net/lesjofors/hom ... ba95c28f89" onclick="window.open(this.href);return false;
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Re: Пружины для подвески Venga (оригиналы и варианты замены).
Для тех, кто по шведскому не понимает: инструкция Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
И исчо)
И исчо)
Ну судя по их фоткам (если они реальные фотки пружин у них на сайте) пружины полное г... - пруток тонкий, сами пружины жидкие (ни каких параметров нет), думаю даже похуже штатных будут себя вести. ИМХО.
