Примерно 50 на 50 использование лето-зима. Летом получается пробегов больше, дача, лесок шашлычок, опять же искупаться съездить.Это вы везучие! Летняя резина считай вечная!
Остальное в личке.
Это, по моему, на пару сантиметров ниже штатной резины, тогда смысла не вижу занижать и так низкую машину.igor889 писал(а):205/50 R16
Это на 1 см ниже (или на 2 см меньше диаметр) А вот плюсов гораздо больше 1.Машина гораздо лучше рулится 2.Заметно лучше динамика разгона 3.Меньше крены на поворотах 4.Меньше расход топлива. Именно эти эффекты я и хочу получить, просто перед своим экспериментом хочется услышать мнение уже попробывавших.zuk73 писал(а):Это, по моему, на пару сантиметров ниже штатной резины, тогда смысла не вижу занижать и так низкую машину.igor889 писал(а):205/50 R16
Нее в эти игры я уже играл, все 4 плюса описанные в предыдущем ответе становятся большими минусами, особенно напрягает то, что медленнее разгоняется, да и расход плюс литр сразу)))DOC писал(а):Хочется хардкора? Пошли за 225/40/19igor889 писал(а):Кто-нибудь пробовал ставить 205/50 R16, хочется узнать на сколько жёстче по ощущениям идёт машина?
Это как? Вот на пальцах или на бумажке объясните пожалуйста.igor889 писал(а):4.Меньше расход топлива.
Пошли в другую сторону:DOC писал(а):Но внешне будет выглядеть как большой, мягкий диван . . . на роликах.
Только на пальцах: на предыдущем Гетце купил литые диски на 15 с резиной 195/60, что на 3 см. больше по диаметру колеса и на 1 см. больше по ширине и расход сразу увеличился на 1.5 литра на 100 км. по сравнению с 14-ми колёсами штатного размера. Тупняка с ускорением мне хватило месяца на 2 и я купил новую резину штатного размера на эти R15 литые диски 185/55 вместо 195/60 и расход снизился на 1 литр на сотню, но всё равно остался на 0.5 литра выше чем на штатных стальных R14.TimON_003 писал(а):Это как? Вот на пальцах или на бумажке объясните пожалуйста.igor889 писал(а):4.Меньше расход топлива.
Так и я не на столько маленькие ставить собрался, нормально она едет, а будет ещё лучшеDOC писал(а):Размер не могу разглядеть. Да и гонщеГов здесь нет. Машинка для пенсионеров и домохозяек. Овоська на колёсах. )))
Возможно будет хуже из-за повышенной жесткости резины. Значит на подвеску придет больше ямок и потом на кузов.igor889 писал(а):а будет ещё лучше
До спорта одной заменой колёс далеко будет а вот удовольствия от руления сильно прибавится а про снижение расхода как попробую, отпишусь, сейчас в районе 8-ми, сентябрь-октябрь 7.6 было, что меня очень радует т.к. на предыдущем гетце меньше 8.5 редко удавалось достигнуть.TimON_003 писал(а):mika
igor889 что надо от машины? спорт версию с минимумом затрат?
Расход зависит от ширины!. При равных условиях меньшая резина позволит хорошо ускоряться, но расход будет больше!
Вы смотрите от стока вверх, а теперь говорите что хотите вниз. Золотую середину выбрал производитель.
Это точно произойдет, только вот на сколько сильно, хочется узнать? А то что по дерьмовой дороге придётся скорость сильнее сбрасывать я тоже понимаю, зато по ровной будет гораздо приятней рулить)TimON_003 писал(а):возможно будет хуже из-за повышенной жесткости резины. Значит на подвеску придет больше ямок и потом на кузов.igor889 писал(а):а будет ещё лучше
Ок, как воплощу, расскажуTimON_003 писал(а):igor889, видимо нет у нас таких испытателей, Вы будете первым!
1. Ну рулиться должна чуть лучше, но вряд ли "гораздо". В минус: у нас подвеска и так дубовая.igor889 писал(а): Это на 1 см ниже (или на 2 см меньше диаметр) А вот плюсов гораздо больше 1.Машина гораздо лучше рулится 2.Заметно лучше динамика разгона 3.Меньше крены на поворотах 4.Меньше расход топлива. Именно эти эффекты я и хочу получить, просто перед своим экспериментом хочется услышать мнение уже попробывавших.
