Холостой ход.
Re: Холостой ход.
DOC писал(а):Стояло Зубило на кОзлах, без картера, на холостых.
Если плеснуть в бак масла, то и месяц проработает без проблем :lol:
Re: Холостой ход.
Последний раз редактировалось DOC 21 дек 2016, 02:08, всего редактировалось 1 раз.
AleXo
Re: Холостой ход.
Сообщение AleXo »
DOC, Олег Ф Спасибо, почерпнул инфы.
Re: Холостой ход.
Сообщение Лисенок »
Ситуация такая, после почти 2-х недель холодов в районе -30 появилась вибрация не только при запуске двигателя, но и на прогретом двигателе.
Холостые обороты если судить по стрелке 500-600 точно не скажу, и вот остановился например на светофоре и идет вибрация не сильная но чувствуется, ощущение такое как будто маловато оборотов двигателю или все же подушки так сильно промерзли. Что подскажете?
ЗЫ: коробка механика от сцепления не зависит выжато или нет вибрация идет.
Re: Холостой ход.
На моей такое при меньших морозах. Ситуацию обсуждали. Нужно к спецам, только где бы их найти. Почитайте в теме про АКП, может найдёте что то для себя.
Infiniti72
Card number: 72
Re: Холостой ход.
Сообщение Infiniti72 »
Лисенок, год назад было такое при -30. Приложил подорожник и все прошло :lol: Когда потеплело, всё нормально стало. Больше не наблюдал такого.
Дай машинке проср..подышать пару раз по трассе.
Infiniti72
Card number: 72
Re: Холостой ход.
У меня снова такая проблема.
Обороты 500-550-600, двигатель издает странные звуки, почти глохнет. Но едет нормально, не дергается. Просто на холостом проседают обороты. Что же это?
Infiniti72
Card number: 72
Re: Холостой ход.
Спустя 2 часа.
Вот то что было:
http://youtu.be/9mPkgYsztDo
А вот что сейчас.
Обороты как мне кажется низкие, а вот странный звук и вибрации пропали.
http://youtu.be/8qbqvdSN0hg
Подкапотка вся во льду
http://youtu.be/X6L0XFamCCw
Зы. Залил 95 джи драйв на всякий случай. Типо моющий ведь. У меня уж сердце прихватило, какие звуки двигатель днём издавал
Re: Холостой ход.
Обратил внимание, что на первом видео почти пустой бак. Может быть не устойчивая работа двигателя связана с остатками в баке? Может мусор в баке. А может быть бензин с воздухом подсасывал.
Re: Холостой ход.
На моей, если смотреть на тахометр, на холостых стрелка лежит ещё ниже. Как было определено, что холостые до пятисот падают?
Re: Холостой ход.
У моей машинки осенью движок стал издавать подозрительные звуки и хуже откликаться на газ. Помогли заправки бензином лукойл экто при поездке в Москву (М4), когда можно было довольно долго давить 150. Форсунки и клапана очистились и здоровье вернулось.
Infiniti72
Card number: 72
Re: Холостой ход.
Сегодня у нас -3. Из под капота в гараже вылилось очень много воды. Вибрации пропали. Обороты все ещё низкие.
konstantin75
Re: Холостой ход.
Сообщение konstantin75 »
Всем привет!!! Подскажите кто-нибудь чистил ли дроссельную заслонку не снимая её с двигателя???, и нужно ли потом её обучать???
Re: Холостой ход.
Обучать ни чего не надо, единственно не снимая не будет должного эффекта! Почему снимать не хочешь?
konstantin75
Re: Холостой ход.
Нужна ли прокладка новая при съёме? Нужно ли ещё шланги отсоединять с антифризом?
Can9i
Card number: 52
Re: Холостой ход.
Сообщение Can9i »
Последнее время стал замечать небольшую, но неприятную проблему. А именно, когда останавливаюсь, к примеру у светофора (режим драйв), обороты падают не до 600 как обычно, а примерно до 1000-1200 и начинается не сильная вибрация по кузову. Происходит не часто, и лечится простым перезапуском двигателя, но так как хочу отказаться от гарантии в ближайшее время, хотелось бы всетаки решить этот вопрос. Может кто даст совет куда копать — датчик холостого хода или ещё что? Заранее спасибо.
Can9i
Card number: 52
Re: Холостой ход.
Сообщение Can9i »
P. S. При прогреве обороты опускаются до положенных 600.
Re: Холостой ход.
Re: Холостой ход.
Can9i писал(а):P. S. При прогреве обороты опускаются до положенных 600.
Штатные обороты ХХ, толи 650, толи 680. Ну ни как не 600.
Can9i
Card number: 52
Re: Холостой ход.
Сообщение Can9i »
DOC писал(а):Какой пробег?
32500
