Холостой ход.
Re: Холостой ход.
Саня, для начала полная чистка дроселя... дальше метод исключения. Может и датчик положения дроссельной заслонки и холостого хода! Эти датчики не вываливаются в ошибки, Денис поправь если не так!
Re: Холостой ход.
А что там чистить? Вроде труба и заслонка с электроприводом, через которую проходит очищенный воздух. Буду благодарен, если кто-то пояснит.Макс69 писал(а):Саня, для начала полная чистка дроселя..
Re: Холостой ход.
Есть такое, но это когда нагрузка на генератор большая, потому и не падают обороты. Ну и после пуска до прогрева они так же редко падают ниже 1000.
Re: Холостой ход.
Когда снимешь все своими глазами увидишь! Как там чисто и сколько там дряни... Для визуального достаточно снять гофру..BCDE писал(а):А что там чистить? Вроде труба и заслонка с электроприводом, через которую проходит очищенный воздух. Буду благодарен, если кто-то пояснит.Макс69 писал(а):Саня, для начала полная чистка дроселя..
Re: Холостой ход.
Может на волю, в пампасы? Погонять, погазовать, пораскручивать до 5 тыс. Можно и на стоянке поизображать гоночный афтомобильчик, перегазовывая на нейтрали.
Машинка застоялась... Мне такое помогает
Re: Холостой ход.
Ну уж тогда D 2 и вперед. Даже в городе мало не покажется. Иногда зимой так катаюсь. Летом на Минке есть где горшки продуть.ti6 писал(а):Погонять, погазовать, пораскручивать до 5 тыс. Можно и на стоянке поизображать гоночный афтомобильчик, перегазовывая на нейтрали.
Re: Холостой ход.
Только осторожно) Машина истребителем летать начинаетBCDE писал(а):Ну уж тогда D 2 и вперед
Re: Холостой ход.
Когда дросель засирается не помогает D2 и 5 тыр. оборотов! 5 тыр. у меня веник получает не один раз в день!!!ti6 писал(а):Может на волю, в пампасы? Погонять, погазовать, пораскручивать до 5 тыс. Можно и на стоянке поизображать гоночный афтомобильчик, перегазовывая на нейтрали.
Re: Холостой ход.
Я зимой только по городу и на короткие расстояния, не лучший режим, потому иногда и даю пр............!TimON_003 писал(а):Только осторожно) Машина истребителем летать начинает
Не приходилось туда лазить. Просто непонятно откуда и какая там грязь. Возможно дурной пример, но на карбюраторе заслонка всегда чистая, правда всегда открыта.Макс69 писал(а):Когда снимешь все своими глазами увидешь! Как там чисто и сколько там дряни.
Can9i
- Card number: 52
Re: Холостой ход.
Уже достаточно давно заметил, что временами холостые обороты могут подпрыгнуть со стандартных 630 до 970, при этом машина нагружалась вибрацией, но так как было не часто не обращал внимание, последнее время становится все чаще, куда смотреть? Заранее спасибо
Re: Холостой ход.
Can9i, смотри на кондиционер или включение какого то потребителя тока.
Re: Холостой ход.
Да, тоже на кондей грешу. Масло там изнашивается и возрастает нагрузка
Re: Холостой ход.
Солидарен, хотя может быть тьма другого.Макс69 писал(а):На дросель изнутри т.е. чистка и ошибки
А вот это не худо растолковать. Какое масло, какая нагрузка?ti6 писал(а):Да, тоже на кондей грешу. Масло там изнашивается и возрастает нагрузка
Re: Холостой ход.
Рефрежераторное масло. Но не припомню, что бы это давало такой эффект.
Re: Холостой ход.
Эффект может давать хороший потребитель тока на прогретой машине, когда обороты как раз около 600.
Re: Холостой ход.
Для Венги это не харатерно, а на Ланосе регулярно были зависания холостого хода - и 2000 и 3000 оборотов. Спасал сброс бортового процессора либо снятием клемм аккумулятора на 10 минут, либо снятием разъема процессора.
Re: Холостой ход.
Всем доброго времени суток!
Вот ситуация: еду на работу, на улице дождь и пробки. Неспешна ползу. В машине работает климат (с подключённым кондеем), магнитола, регистратор и обогрев зеркал. Стабильно холостые обороты на уровне 600 с копейками оборотов. Неожиданно машина загудела, как будто вентилятор включился (но на улице 12 градусов, вроде не должен) и обороты подскочили до 900. Отключения вышеперечисленных нагрузок погоды не сыграло, обороты так и держались на 900. Перевёл коробку в нейтраль, Р и обратно на Д. Обороты держатся. Прошло само собой через минут 5. Вот озадачен: ехать к дилеру или нет. Пробег 12000. На последней заправке вместо традиционного тру-Лукойла заправлялся на ГН 95 г драйв, а вообще только на Лукойле
Re: Холостой ход.
Скорее всего мозги решили АКБ подзарядить. Малые обороты, малая мощь генератора, на вмех не хватало и бралось с АКБ. Заряд остался малый вот и подзарядили.
Re: Холостой ход.
Дилеру по фигу чего там у вас было не так у машины. Если вы не предоставите по факту.Dmlbv писал(а): Вот озадачен: ехать к дилеру или нет.
