Замена Антифриза своими руками.
Решил поменять антифриз не у ОД (т.к. от них ушел), поехал в местную Мастерскую, а они нашли сливную пробку только на радиаторе, а на блоке не смогли. Так и уехал со старой жидкостью без замены.
Может кто знает и фото покажет, где находится пробка на блоке? Есть ли она вообще. Если нет, то как менять ОЖ.?
KIA VENGA 1,6 мт апрель2013г.
Re: Замена Антифриза своими руками.
http://www.zr.ru/content/articles/77920 ... i-solaris/" onclick="window.open(this.href);return false; тут тоже написано про одну пробку на радиаторе, а моторы одинаковые.
Хотел поменять полностью на другую цветом жидкость, а мастера сказали, что в блоке останется часть старой ОЖ, если сливать только как в статье
А поставить на уклон? Передом или задом вниз
Обычно хватает промывки 4-5 раз дистиллированной водой с промежуточным прогревом мотора до рабочей температуры (около 5 минут).Diduly писал(а):Хотел поменять полностью на другую цветом жидкость, а мастера сказали, что в блоке останется часть старой ОЖ
Есть антифризы, которые допускают смешивание. Я взял себе такой карбоксилатный для замены, он отечественный. Заливал в предыдущую машину, свои функции выполняет отлично.
Да уже купил готовой ОЖ 6 литров разбавлять нельзя.
Когда покупал, о проблеме замены даже недогадывался
Цвет не показатель. Антифризы отличаются основой и присадками, поэтому ОЖ даже одного цвета, но разных производителей смешивать не стоит. Как эти присадки реагируют друг с другом не знает кажется никто. Да и красители разные. Задумали поменять - надежней промыть.Diduly писал(а):Хотел поменять полностью на другую цветом жидкость,
Разбавлять можно любые антифризы.Diduly писал(а):Да уже купил готовой ОЖ 6 литров разбавлять нельзя.
Ваш антифриз имеет определенную температуру замерзания и при разбавлении она немного повысится. Вопрос в том, допустима ли для вашей местности такая температура или необходима более низая. Если нет, то можно поискать соответствующий концентрат, чтобы довести температуру замерзания до любого приемлемого уровня.
- Card number: 163
Парни ещё такой глупый вопрос: Больше сливается антифриза когда у машины поднята морда или попа? А то тут мне заявили некоторые что нужно поднимать морду. Но это как-то нелогично. Или я неправ?
Если сливать через нижний шланг радиатора (от контура охлаждения ДВИГАТЕЛЯ) - то логичней зад задрать, чтоб уклон в сторону слива был.
А морду задирают, чтобы пузырьки выгнать и завоздушивание системы ОЖ убрать и избежать. На ровной поверхности можно так: шланг толстый нижний снял, слил, шланг поставил, залил, крышку не закрывая - запустил двигатель, долил, закрыл. Поездил денек - на ближайший уклон, горку, закат на эстакаду - встал, крышку открыл на радиаторе (помня, что ГОРЯЧО) погазовал нормальненько так, долил. Как-то так) Менял на старой своей КИА
- Card number: 163
Сегодня промыл систему поменял антифриз. Слил "тархун" G11 фирмы "Хюндай-Киа", залил "апельсиновый сок" G12++ "CollSreem Premium".
Нужно отдать должное заводскому антифризу. Показал он себя с хорошей стороны: немного темноват, но особой грязи не наблюдалось. То что на фото, то и слилось (около 4,5 литра). Сливали без изощрений, через сливной кран радиатора, с продувкой воздухом. Промывали в два этапа: 1. С моющей жидкостью, 2. Без моющей жидкости. Процесс занял около 3-х часов (думал быстрее получиться). Залили 3,1 литра концентрата, остальное дистиллят.
ti6, спасибо за информацию.ti6 писал(а):Если сливать через нижний шланг радиатора (от контура охлаждения ДВИГАТЕЛЯ) - то логичней зад задрать, чтоб уклон в сторону слива был.
А в расширительном бачке он был такого же цвета или чище?Sr Alex писал(а):Показал он себя с хорошей стороны: немного темноват, но особой грязи не наблюдалось.
- Card number: 163
Казался чище, но там же и объем меньше. Поэтому и прозрачней на вид. Цвет однозначно был такого оттенка как в баллоне (сине-зелёно-болотный), прозрачный. Но никак не ярко зелёный, как новый.Олег Ф писал(а):А в расширительном бачке он был такого же цвета или чище?Sr Alex писал(а):Показал он себя с хорошей стороны: немного темноват, но особой грязи не наблюдалось.
V_I_K_T_O_R
на радиаторе в низу с боку со стороны водителя. 1- пробка про другую я не знаю и не видел.они нашли сливную пробку только на радиаторе, а на блоке не смогли
