Камера заднего вида.
- Card number: 21
Re: Камера заднего вида.
Не, надо от предохранителя тянуть.... Он в салоне...Сегодня попробую провод найти...
yury1970, предохранитель скорее на несколько ламп идет, а питание подается на задний за счет концевика коробки. Так что либо пробовать к камере подключиться, либо от коробки провод завести в салон.
Удачи, отпишись потом, где и откуда взял! Мож кому пригодится!!!yury1970 писал(а):Не надо от предохранителя тянуть.... Он в салоне... Сегодня попробую провод найти...
- Card number: 21
Все сделал...Провод идет в пороге около водителя....в моем случае он был зеленого цвета и на нем были буквы и цифры...
Как я и писал выше.yury1970 писал(а):Все сделал...Провод идет в пороге около водителя....в моем случае он был зеленого цвета и на нем были буквы и цифры...
Longyk
Может кто подскажет.
Я тут как то писал что поставил себе вместо салонного зеркала экран с выводом камеры заднего вида. Туда можно подключить две камеры, одну я поставил снаружи и она включается только при движении задним ходом, а вторую установил внутри, на крышку багажника и она у меня работает постоянно. В принципе мне все нравится, на мой взгляд очень удобно, из за широкого угла обзора мертвых зон попросту нет. А из за того что она в салоне и не покрывается грязью можно переключиться на нее в дождливую погоду вместо парковочной. А если надоело или нужно обычное, например ночью, нажал на кнопочку на пульте и вот тебе затемненное зеркало.
Но есть один раздражающий фактор, это полосы направления движения задним ходом прошитые в мозгах камеры и отоброжающиеся на экране. Когда по городу еще нормально, а вот по трассе реально мешают обзору. Так получилось что камер с Китая я поназаказывал несколько и на всех эти полосы отличаются, но всегда присутствуют. Я уже пробывал вырезать микросхему и подключить напрямую, камера тогда совсем не работает
Как мне эти полосы убрать на этой камере или подскажите где взять камеру безо всяких дополнительных полос, но подключающуюся к стандартным разъемам?
И еще. Салонную камеру подключал к габаритам и теперь после установки ДХО получается что она работает только при включенном ближнем или тех же габаритах. Есть ли у нас постоянный плюс на задних фарах, не охота тянуть провод через весь салон к плафону или замку зажигания?
bk003
- Card number: 133
Как я понимаю, можно запитаться от розетки прикуривателя, которая в багажнике.Longyk писал(а): Есть ли у нас постоянный плюс на задних фарах . . .
Longyk, камеры есть уже со встроенными (статическими) полосами а есть и без полос (их как правило используют с устройством IPAS? которое само рисует динамические линии по данным с Can шины) таких камер много не завозят, поэтому лучше спрашивать чтобы привезли на заказ, я так и делал.
dimchick
У меня всегда возникал вопрос: Если ставить камеру, зачем еще и парктроник?
URAN
- Card number: 246
Помогает глаза при маневре задом освободить (иногда требуется и по бокам смотреть), плюс в темноте бывает что не видно, "угол зрения" у парктроника раза в два шире, при чём столб/штырь/ветку он может и "не заметить". Лично мне нравится как они вместе работают и не кажется лишним. Ведь партроник непрерывно пищит на расстоянии 70-80 см, а с камерой легко втискиваться в "зазоры" когда для маневра остаётся 15-20 см. Можно конечно и без помощников парковаться, но так гораздо меньше психологического напряга.
Это много. На работе щитается нормой, когда лист бумаги пролезает.URAN писал(а):когда для маневра остаётся 15-20
JON, Очуметь у вас парковщики!
Соглашусь что камера бывает иногда полезной, тоже думал установить (пока только парктроник имеется) но вот не знаю куда экранчик вкорячить, магнитолу менять не хочу, может зеркало прикупить?
Лисенок, можно. В Китае сразу комплектами продают. Только там питание придется до зеркала протащить.
Последний раз редактировалось TimON_003 20 фев 2015, 20:08, всего редактировалось 1 раз.
Лисенок, В Китае, есть конечно, но качество будет страдать, по сравнению с оригиналом. У меня приятель продает оригинальное зеркало с монитором и коннектором для подключения, новое, цена 4 тыс., если интересно пиши.
VengaW
http://ru.aliexpress.com/item/Car-camer ... dVersion=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Подойдет такая???
Подойдет такая???
Подойдет.
majior
- Card number: 62
Отзовись народ. Поставил камеру заднего вида. Сзади все просто. А вот спереди не могу найти провод на котором появляется
"+" при включении заднего хода.
Не могли бы подсказать, что за разьем и какой конкретно провод. А еще лучше фото. В схемах на машину ничего не смог найти.
