Круиз контроль.
pacool
Card number: 187
Re: Круиз контроль.
Сообщение pacool »
Подскажите при установке круиза (у меня 1,6АТ Luxe 2014г.в.) клавиши блютуз на руле необходимо менять или нет и в чём разница в них?
LEx_x
Card number: 18
Re: Круиз контроль.
Сообщение LEx_x »
pacool
Клавиши блютуза менять не надо, шлеф для кнопок круиза будет другой, последние цифры 800.
pacool
Card number: 187
Re: Круиз контроль.
Сообщение pacool »
Про запчасти я в курсе (что касается круиза) меня интересует кнопки блютуза, они у меня две одинарные (снять трубку и положить), но есть и двойные в чём разница, и при установки крузака их можно не менять?
Card number: 21
Re: Круиз контроль.
Сообщение yury1970 »
Могу свою приборку отдать на благое дело)))все равно валяется...
Шалун
Card number: 78
Re: Круиз контроль.
Сообщение Шалун »
yury1970 писал(а):Могу свою приборку отдать на благое дело)))все равно валяется...
Где ж ты раньше был, мы здесь моторчик обыскались, да и сама панель на нужды общественности сгодится. Вот, одна проблема почти решена :dance:
Card number: 21
Re: Круиз контроль.
Напишите кому выслать......
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Все нашел))))
Re: Круиз контроль.
Сообщение alexlex »
pacool, в замене кнопок блютуза при установке КК нет необходимости, они не учавствуют в работе КК.
Двойные кнопки устанавливаются на автомобилях с опцией: VOICE RECOGNITION SYSTEM - система распознавания речи. Это автомобили с навигацией, кмк.
pacool
Card number: 187
Re: Круиз контроль.
Сообщение pacool »
Спасибо за разжёвывание ;)
Шалун
Card number: 78
Re: Круиз контроль.
Сообщение Шалун »
pacool писал(а):Подскажите при установке круиза (у меня 1,6АТ Luxe 2014г.в.) клавиши блютуз на руле необходимо менять или нет и в чём разница в них?
Кнопки менять не нужно, КК запустится, при соответствующих доработках, у меня те же параметры.
a_eugeny
Card number: 23
Re: Круиз контроль.
Сообщение a_eugeny »
stepan_v писал(а):Не под машину, а под входные параметры. Тем самым добиваются, чтобы на одинаковые входные параметры отклонения стрелок и т.д. были одинаковые. И это действительно делается. Часть параметров действительно одинаковая для одной партии. Из индивидуальных параметров есть еще пробег )
Т.е. создать универсальную плату не получится - все равно нужна прошива с родной панели, так? т.е. либо ставить на время прошивки другую панель вместо родной, а потом менять обратно, либо ставить уже перепрошитую панель вместо своей.
первый вариант длителен, но надежен (т.к. родная панель), хотя разбирать дважды придется. Второй вариант быстр, но не возникнет ли проблем каких- понятно, что пробег подменять придется, а насколько критичны остальные параметры? Кто менял приборку, скажите.
Вариант со снятием-отправкой прошивки несет в себе некую долю риска, на мой взгляд
Re: Круиз контроль.
TimON_003 писал(а):Интересен процесс разбора! Может фото есть для FAQа или словами описать. Сим вопросом хочу заняться и интересен процесс разбора панели!
Все давно и много раз есть и расписано, не надо лениться - зайдите в тему "Круиз контроль", которая в разделе FAQ, там и расписано и даже с видео как разобрать, руль и поменять все его комплектующие.
Maxwell
Администрация
Администрация
Card number: 1
Re: Круиз контроль.
Сообщение Maxwell »
Ух какая полемика однако. Вот даже не знаю, стоимость конечно надо бы указать. В принципе, drPopov внесен как наш партнер, так что формально он может огласить стоимость работ и не нарушить правила конференции. Другое дело, что для этого лучше всего завести отдельную тему в разделе "Партнеры" с описанием того, что предлагается и сколько это будет стоить членам клуба. А тут оставить обсуждение. Таким образом не будут нарушены правила форума, одноклубники узнают во сколько им обойдется КК и не будет причин рассуждать про Халяву.
Re: Круиз контроль.
yury1970, Очень нужна приборка. В первую очередь моторчик. Далее можно ее выслать тому кто нуждается в индикации. В общем найдем чего с ней сделать.
Последний раз редактировалось JON 09 фев 2015, 03:32, всего редактировалось 1 раз.
acura2
Re: Круиз контроль.
Сообщение acura2 »
Ребята давайте жить дружно. Все ребята в этой теме молодцы. Считаю правильным мысль Maxwell про партнерский раздел с указанием конкретных скидок и цен.
drPopov
Re: Круиз контроль.
Сообщение drPopov »
Maxwell писал(а):Ух какая полемика однако. Вот даже не знаю, стоимость конечно надо бы указать. В принципе, drPopov внесен как наш партнер, так что формально он может огласить стоимость работ и не нарушить правила конференции. Другое дело, что для этого лучше всего завести отдельную тему в разделе "Партнеры" с описанием того, что предлагается и сколько это будет стоить членам клуба. А тут оставить обсуждение. Таким образом не будут нарушены правила форума, одноклубники узнают во сколько им обойдется КК и не будет причин рассуждать про Халяву.
Если администратор так говорит, то я напишу в теме партнеров и дам ссылку тут.
Re: Круиз контроль.
Sanek, там описан разбор руля! меня интересует приборка для ее дальнейшей прошивки!
Я скорее всего до Красногорска к Степану доеду, так что с панелью видимо без меня...
Re: Круиз контроль.
Степан тоже не разбирал не панель, не вынимал ее. Сейчас жалею, что все не отфоткали. Снимали много раз, всегда не хватало времени. Иногда на коленке разбирали. :D . Самое главное ее вынять.
Re: Круиз контроль.
Надо еще одну встречу организовать и отснять видео снятия - установки! :D
Re: Круиз контроль.
Последний раз редактировалось DOC 25 дек 2016, 05:19, всего редактировалось 1 раз.
acura2
Re: Круиз контроль.
Сообщение acura2 »
Мне тоже интересно, как снимается верхняя крышка панели приборов. Она вроде на защелках, как воздуховоды, но боязно, что нибудь сломать.
