Как правильно проверить уровень жидкости в АКПП.
Андрей_Заff
Card number: 115
Re: Как правильно проверить уровень жидкости в АКПП.
Сообщение Андрей_Заff »
Сергей Б писал(а):При прогретом двигателе и коробка будет прогрета, нее?
Если автомобиль стоит на месте в режиме Р или N - двигатель хоть закипит, но масло в коробке будет температуры окружающей среды. Ну, от раскалённого двигателя немножко нагреется, на пару градусов, это да...
Андрей_Заff, если движок работает, то масло в коробке греется, но не сильно. Градусов до 50-ти добежит за 15 минут.
Пётр_
Сообщение Пётр_ »
groover писал(а):Если автомобиль стоит на месте в режиме Р или N - масло в коробке будет температуры окружающей среды.
Добрый день.С Праздником.
Хотелось бы уточнить. Я до сих пор считал,что гидротрансформатор и масло в нём это автономная система.То есть масло гидротрансформатора не сообщается с маслом в поддоне коробки. Если так, то какая разница едет или стоит автомобиль. Когда автомобиль стоит на месте в режиме Р или N, то фрикционы разжаты и масло трётся между ними. Получается оно наоборот должно сильнее греться.
Кстати и уровень масла должен быть меньше,чем при "D" ведь оно ещё нужно на ход поршней раздвигающих фрикционы.
Или его(АТФ) нагревают шестерни солнечной и главной передачи.
Кстати, а что же тогда не смазывается на "N" ,что не рекомендуется буксировка и что плохо смазывается, что не рекомендуется буксовать?
kaskader
Card number: 55
Сообщение kaskader »
Пётр_ писал(а):солнечной
Планетарной :lol:
Сергей Б
Сообщение Сергей Б »
Как правильно проверить уровень жидкости в АКПП: меньюал 7.31.
Евген
Сообщение Евген »
Как говорится: Все понятно. Но все таки вопрос знатокам. Было сделано как по мануалу, езда по городу (светофоры, пешеходы и т.п.) примерно 20-25 мин, остановка во дворе, последовательный перевод селектора в каждое положение, оставил в положении N, двигатель работает, проверка. Потом опять последовательный перевод селектора, оставил в положении P, проверка. Итог: уровень жидкости посередине между верхней отметки COLD и нижней отметки HOT, для положения P и N одинаково. Судя по мануалу - это не есть хорошо. Или не стоит сильно беспокоится? Просто до сих пор у меня остается открытым вопрос по поведению машины - http://forum.vengaforum.ru/post75788.html#p75788
Котяр
Сообщение Котяр »
Евген, у меня так же было, долей на горячую, примерно 200 мл. Название масла есть в теме в этой или в теме про жидкость. Мне дилер долил. Теперь все в норме.
andars971
Card number: 117
Сообщение andars971 »
Евген писал(а):Как говорится: Все понятно. Но все таки вопрос знатокам. Было сделано как по мануалу, езда по городу (светофоры, пешеходы и т.п.) примерно 20-25 мин, остановка во дворе, последовательный перевод селектора в каждое положение, оставил в положении N, двигатель работает, проверка. Потом опять последовательный перевод селектора, оставил в положении P, проверка. Итог: уровень жидкости посередине между верхней отметки COLD и нижней отметки HOT, для положения P и N одинаково. Судя по мануалу - это не есть хорошо. Или не стоит сильно беспокоится? Просто до сих пор у меня остается открытым вопрос по поведению машины - http://forum.vengaforum.ru/post75788.html#p75788
У меня также было, по городу минут 20 и уровень между двумя парами меток. Но вот вчера, проехав на дачу 55 км.,вынул щуп и о чудо!!!! Уровень масла в коробке между верхней и нижней меткой HOT!!!! Видимо коробка в нашей машине греется достаточно долго......
