Летние шины.
V_I_K_T_O_R
Re: Летние шины.
Мможно наверное и в пределах от 2.2 и до 2.5, но я так думаю что износ резины пойдет горазда быстрей. Да и на поворотах стремно (у нас были случаи что колеса на крутых виражах попросту разбортировались из-за низкого давления в шинах)
Делал и 2.2 но визуально на мой взгляд видно что колесо приспущено.
- Card number: 72
Re: Летние шины.
DOC Кость, а в экс.шине когда заказ приходит, как понять что он пришел? СМС не отсылали, на сайте ничего не написано, но при заказе было написано что 21 из Перми придет мой комплектик Хенкука.
belka
- Card number: 77
Re: Летние шины.
Было дело, когда я с дуру до 2.4 накачала. Ощущения честно говоря наихудшие - как на телеге, если не сказать хуже. Приспустила до 2.2 вроде норм, но всё равно не комфортно. С тех пор 2.1 для меня наилучший вариант! Зачем до 2.6 то качать?V_I_K_T_O_R писал(а):Сказал качай до 2.6
Re: Летние шины.
V_I_K_T_O_R качал себе 2,2 и машина едет жёстко, спустил до 2,1 поехала намного мягче. Езжу в основном один или с одним пассажиром и в самый раз.
belka
- Card number: 77
Re: Летние шины.
Но в итоге получается у них всё же дороже выйдет эта покупкаSanek писал(а):едут откуда-то из далека - 6 часов до Москвы
Re: Летние шины.
Уехали шины в Воронежскую область (по номерам). Будут ездить на Лансере. Человек фанат данной модели шин и производителя и мягкой резины. Пусть ходят долго и в удовольствие.
Кстати, сегодня были еще два звонка страстно желающих забрать.
Теперь про Ешку - сегодня очередной раз мотался по району в гараж и обратно (за резиной) отметил намного более комфортное преодоление лежачих (я с ними не особо церемонюсь), чем на Контике, как-то увереннее и надежнее что ли проходит и стуков-бряков от подвески меньше.
Re: Летние шины.
Если есть желание быстро кончить подвеску, то давление 2,5 в самый раз. Ещё и резина в клочья рвётся при таком давлении на нашем асфальте.
Re: Летние шины.
wasya, да из без такого давления можно убивать. Главное "нужные" дороги выбрать, типа тульских. При этом держу всегда 2,1-2 и подвеска все равно трындец. Уже вся гремит.
Re: Летние шины.
А у меня с салона 3 (!) было. Когда предъявил им, сказали, что это транспортное давление. Трояк это сила. Думаю чо так долбит. Потом держал 2 - 1.8 , поэтому наверное резина раньше и умерла.
V_I_K_T_O_R
Re: Летние шины.
Да не ребята, при давлении в 1.8 или 2.1 на передние шины страшно и смотреть...
А потом говорят ой шина сама лопнула с боку ...
А как же ей не лопнуть если она при ударе сжимается и сама себя режет об обод.
Re: Летние шины.
У меня профиль в 65, нормально было. Не было ни пробоев, ни порезов. Только три жгута, при продаже обнаружил.
V_I_K_T_O_R
Re: Летние шины.
В интернете покупали?DOC писал(а): Только три жгута, при продаже обнаружил.
Re: Летние шины.
Когда стояла родная с дисками на 16 пробовал разное давление, одна ерунда получается. Перешел на диски на 15. По своему манометру давление в задних держу около 2, всё равно там нет большой нагрузки. В передних пробовал 2,2 всё равно много. Меньше 2 уже начинает плавать. Приходится искать золотую середину. Ещё у каждого манометра своя погрешность, да и у каждого человека свои ощущения, вот разница в данных.
Re: Летние шины.
Давно поглядывал искоса, вроде как приспущены передние... Особенно правое. Ну, холодно, влом... Потеплело, решил таки проверить. Левое было 1,1, зато правое 0,5V_I_K_T_O_R писал(а):Да не ребята, при давлении в 1.8 или 2.1 на передние шины страшно и смотреть...
Re: Летние шины.
safron, да вы экстремал однако...
Re: Летние шины.
2,2-2,3 держу. Комфортно вполне. Даже 2 край, меньше совсем не надо.
Re: Летние шины.
Помнтися на Фьжене для комфортной езды 1,8 атм., для повседневной 2,0 а при полной загрузке около 2,4-2,5(точно не помню)
Резина 195/60 R15 стояла (то бишь штатная). Так что думается 2,1 атм. с допуском в 0,1 самое то должно быть для Венги.
pappi, у вас дороги поровнее наверняка)))
Re: Летние шины.
Дык я ж не нарочноTimON_003 писал(а):safron, да вы экстремал однако...
Re: Летние шины.
ЭУР это не ГУР увод почти не ощутим... ГУР лучше в этом смысле...
Рекомендуют каждые 500 км. пробега проверять или раз в 2 недели. Но это теория...
