Бортовой компьютер (не штатный).
simx1
- Card number: 84
Re: Бортовой компьютер.
Ох как я тему то взбодрил, а то с февраля ни одного сообщения
Добавлено спустя 11 минут 41 секунду:
А что за магнитола такая ? на которую тоже можно выводить температуру? И что для этого надо ещё? Скока она стоит? А с гарантии не слечу за магнитолу если сам поменяю?
По поводу блютус обд с выводом на КПК.
У меня КПК и так еле справляется. Он и навинатор и пробки показывает и опера включена иногда и почту проверь и в скайп ктото стучится. А тут еще и такая програмулина.
Как-то много для одного устройства. Хотя конечно вариант побюджетнее чем мультитроникс.
Как раз планирую менять КПК на андроидоподобное чудо.
Кстати, а как он будет работать при одновременном звонке ? у меня в машине блютуз хендсфри штатно.
И при входящем звонке эта программа продолжает работать и контачит с ОБД или разрывает соединение ?
С эти в ветку "GPS магнитола".simx1 писал(а):А что за магнитола такая ? на которую тоже можно выводить температуру ?
И что для этого надо ещё ?
Скока она стоит ?
А с гарантии не слечу за магнитолу если сам поменяю ?
Никто не пробовал еще.simx1 писал(а):Кстати, а как он будет работать при одновременном звонке ? у меня в машине блютуз хендсфри штатно.
simx1, на самом деле постоянно с выведенной на экран прогой никто не ездит, она запущена и можно активировать окно при необходимости, а на практике, все быстро наигрались и включают только периодически при необходимости, чтобы посмореть какие-либо параметры и все. Кстати еще есть в наличии Блютус адаптеры для OBD-II, если есть желание приобрести, читайте соответствующую тему и пишите.
Когда я хотел подключить адаптер к магнитоле через штатный Блютус, мне объяснили, что это невозможно, для реаизации данной возможности подключается донгл через USB порт и организуется свой канал связи.
Блютус штатный для телефона и для диагностического адапера ни как друг на друга не влияют - это два разных канала, в магнитолах, которые мы ставим тоже есть такая функция (для телефона) и при звонке все проги на магнитоле продолжают работать, в том числе и диагностика.
simx1
- Card number: 84
Да по сути, постоянно, действительно нужна только температура двигла. Все остальное так - посмотрел раз в день и все. Ну и ещё возможность сбрасывать ошибки.
Кстати эта прога на КПК может сбрасывать ошибки ?
Я иногда езжу с прогой HOBDRIVE, когда интерфейс надоестSanek писал(а):simx1, на самом деле постоянно с выведенной на экран прогой никто не ездит, она запущена и можно активировать окно при необходимости, а на практике, все быстро наигрались и включают только периодически при необходимости, чтобы посмореть какие-либо параметры и все. Кстати еще есть в наличии Блютус адаптеры для OBD-II, если есть желание приобрести, читайте соответствующую тему и пишите.Когда я хотел подключить адаптер к магнитоле через штатный Блютус, мне объяснили, что это невозможно, для реаизации данной возможности подключается донгл через USB порт и организуется свой канал связи.
simx1
- Card number: 84
Ну незнаю на основании чего, там же 318 параметров. Может по какому то из них можно определить. Это надо найти опытного пользователя мультитрона, узнать на какой параметр обращать внимание, и потом проверить этот параметр в Торкуе.Dronneo писал(а):Про Torque и Мультитрониксы не знаю. Честно говоря даже и не могу представить каким образом этом можно сделать. На основании чего?
В Мультитрониксе качество топлива определяется по времени впрыска и по мгновенному расходу. Правда я даже не интересовался такими функциями МК. У меня не хватит терпения прочитать всё руководство, тем более использовать МК по полной. Смотрю только основные параметры.
simx1
- Card number: 84
А у тебя мультик 731 стоит ?wasya писал(а):В Мультитрониксе качество топлива определяется по времени впрыска и по мгновенному расходу.Правда я даже не интересовался такими функциями МК.У меня не хватит терпения прочитать всё руководство,тем более использовать МК по полной.Смотрю только основные параметры.
Мультитроникс VC731.
simx1
- Card number: 84
А пробовал адаптер с кпк или магнитоой или планшетом ?wasya писал(а):Мультитроникс VC731.
Другое не пробовал. МК вполне хватает для меня.
simx1
- Card number: 84
Понятно, я его тоже хотел купить лет 6 назад. Но что-то не срослось.wasya писал(а):Другое не пробовал. МК вполне хватает для меня.
А теперь думаю зачем ?
Блютус стоит дешевле на порядок, а КПК всегда при мне
Ещё всё озвучено приятным женским голосом.
simx1
- Card number: 84
Да знаю что полезная, но вот думаю, если Торкуе сможет заменить большинство функций, то не буду брать мультик.DOC писал(а): Вообще Мультик полезная вещь ,Несколько экранов пользователя,меню ТО, да много чего. От скуки помогает, когда один ездишь, вкл. голосовое сопровождение и она балаболит обо всём, разве только не флиртует!
- Card number: 21
Я для себя решил, что прога вполне заменяет мультик, а разницу в цене направил на ДХОsimx1 писал(а):Да знаю что полезная, но вот думаю, если Торкуе сможет заменить большинство функций, то не буду брать мультик.DOC писал(а): Вообще Мультик полезная вещь ,Несколько экранов пользователя,меню ТО, да много чего. От скуки помогает, когда один ездишь, вкл. голосовое сопровождение и она балаболит обо всём, разве только не флиртует!
Здрасте. Мой вариант.
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
и еще...
и еще...
Даже не поленился шлейф убрать. А я просто боюсь лишний раз что то на погремушке открутить.
Накладка вокруг форточки снимается без проблем.
У меня на прошлой машине тоже шлейф был под накладкой, но то была машина корейской сборки.
