Не работает кнопка открытия задней двери.
Перестала работать кнопка на багажнике. Разбираем обшивку багажника 4 самореза отворачиваем и выдергивем с клипс их там аш 6-8 штук, смелее ни чего не сломаете. Перед нами открылся доступ к замене ламп заднего хода и габаритов плафона который находится непосредственно на самой двери. Был дождь и пошажно сфоткать было проблемно, сырыми руками. Но трудного там абсолютно ничего нет. Далее снимаем пластиковую накладку в которой собственно и находится сам микрик закрытый резинкой. В общем он изнутри весь грязный и ржавый. При разборке его он развалился. Я вместо стальной планочки вставил кусок твердого паралона, что бы был плотный контакт, так как пока нет возможности заменить саму кнопку. Там сам микрик чистенький и работает исправно, а вот все окружение и передаточный механизм заржавел. Сейчас все работает штатно без проблем, думаю так и оставить :D
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Фотку сделал, уже после попытки реабилитации вэдэшкой.
Добавлено спустя 11 минут 45 секунд:
Еще и самое страшное когда багажник полностью загружен. Приходится чтобы открыть багажник вынимать все через салон, а это не всегда удобно .
Re: Не работает кнопка открытия задней двери.
JON, самое сложное сдернуть эту планку. Использовал маленький накидной ключ, чтобы руки не порезать о края железа.
Трубочный ключ рулит :D .
venganaut
Card number: 112
Сообщение venganaut »
Не подозревал что там кнопка. Это значит если батарея села багажник не откроешь даже?
JON, чей то за зверюга такой? :doh:
venganaut, откроешь, только из салона.
Если багажник забит будет, то жесть :evil:
Последний раз редактировалось DOC 24 дек 2016, 05:23, всего редактировалось 1 раз.
Только ночью пришла мысль, что можно наверно открыть ключем нижней кнопкой. :D
JON :lol: :lol: :lol:
неволшебница
Сообщение неволшебница »
Ребята, не знаю куда написать. А у всех в Венге нужно достаточно сильно хлопать дверьми для закрытия (и багажником тоже)? Или может они как-то регулируются?
Kia Venga 2014, 4AT 1.6 Luxe Синий 'Planet'
неволшебница, у всех. Это проблема обратного клапана вентиляции салона. Когда одна из дверей открыта или приоткрыто окно - все закрывается легонько.
ram93
Сообщение ram93 »
неволшебница писал(а):Ребята, не знаю куда написать. А у всех в Венге нужно достаточно сильно хлопать дверьми для закрытия (и багажником тоже)? Или может они как-то регулируются?
Мне помогла WD-40, залил в замок и в нижнюю петлю, теперь хлопаю легонько :D
Dmitriy174
Сообщение Dmitriy174 »
TimON_003 писал(а): 16 апр 2015, 18:53 Это проблема обратного клапана вентиляции салона
А вот эта информация для меня очень интересна (!). Я тоже гадал о причине плохого закрытия дверей и все сходится: откроешь любую дверь - и все нормально открывается. А что, если этот самый обратный клапан заменить/видоизменить или просто убрать? Если я правильно понимаю, он находится под пластиком в багажнике, а моет быть и под задним бампером...
Dmitriy174
Также столкнулся с проблемой: не открывается задняя дверь с кнопки (смарт-ключ в кармане, аварийка мигает, щелчка открытия нет).
По совету из интернета проверил предохранитель LUGGAGE LP (10А) (лампа освещения багажника).
Предохранитель внешне целый, прозвонил мультиметром - все ОК. Остальные пока не проверил, может быть еще какой-то вышел из строя. Обшивку пока не разбирал. Если выясню в чем проблема, обязательно отпишусь.
Dmitriy174
Моя проблема с отказом работы кнопки при открывании задней двери решилась просто: иногда стоит что-то разобрать и это собрать.
Оказалось, что замок немного сместился со своего прежнего места крепления. Вследствие этого замок "не понимал", что он закрыт (при этом концевик не видел открытой двери).
