Замена передних тормозных колодок.
K E R K
Card number: 44
Сообщение K E R K »
Не думаю, что расскажу что-то новое, но так случилось, что телефон лежал под рукой - дай, думаю, сделаю комплект фотографий на память.
Итак, на одометре 62 тысячи километров, на передних колодках еле-еле по два миллиметра... думал я, на самом деле оказалось, что кой-где и двух не наберется; короче - успел.
Итак.
Подставил сзади упоры под колеса, поддомкратил переднее левое чуть-чуть, ослабил колесные гайки, сходил домой за спреем от комаров, еще поддомкратил, открутил гайки и снял колесо.
Для замены я выбрал... Нет, неправильное слово; выбора в ближайших точках продаж не было, поэтому ничего выбирать не пришлось. Или вот эти Хай-Кью, на которых хотя бы есть "Сделано в Корее" или не-пойми-что, без каких-либо отсылок к производителю или, как минимум, предназначению... А тут вот: Сделано в Корее; для Киа Венга...
Теперь надо два ключа: на 13 и на 17. Семнадцатым придержать направляющий палец суппорта за имеющийся шестигранник, а тринадцатым выкрутить с этого пальца болт.
И снизу повторить.
Всё, аккуратненько снимите тормозной суппорт. Положите его сверху на диск, а лучше подвяжите к пружине, а то он - тяжелая чугунная железяка и не стоит ему давать шанс повиснуть на тормозном шланге, мало ли что...
Теперь надо сходить на ближайший рынок стройматериалов и купить самую дешевую китайскую струбцину. Конечно, если у вас есть лишние деньги - можете выслать их мн... потратить их на приобретение специального инструмента, но как по мне - это глуповато выглядит. Задача стоит простая: утопить рабочий поршень тормозного цилиндра в корпус заподлицо с кромкой. Струбцина с этим делом справляется за 15-20 секунд. Важно: перед сжатием открутите крышечку с тормозного бачка. Он у вас в капоте, спрятался примерно под левым дворником, над батарейкой. Зачем? Уровень тормозухи при вдвигании рабочего поршня в тормозной цилиндр будет увеличиваться; не мешайте ему.
Ой, что-то тут не очень хорошо видно...
Вот так лучше:
Собственно процедура замены колодок настолько простая, что испытываешь разочарование: мол, и на кой надо было тут пол-машины раскидывать, чтоб в итоге голыми руками вынуть и вставить пару железок... Но есть нюанс.
Первый: старые колодки вроде как не хотят выниматься? Отодвиньте их от диска тонкой отверткой - будет легче.
Второй: колодка со скобкой-пружинкой-пищалкой ставится к внутренней стороне диска. Это очень легко: не снимая скобы суппорта вы колодку с пищалкой на наружную сторону не поставите - некуда.
Третий: не повторите ошибку сборщиков моего автомобиля: они учудили перепутать левую-правую колодки с пищалками (да-да, они разные). В результате мои скобочки-пищалки работали не на раскрытие и пищание, а на сжатие, точнее - складывание. Стирались они исправно, а вот звук - звук был бы только при интенсивном торможении задним ходом. Сфотографировать этот нюанс мне не удалось, но будет всё в руках - поймете, о чем речь. А сами колодки вставляются элементарно, ватсон.
В принципе работа закончена и далее всё в обратном порядке (не забудьте отнести на место спрей от комаров), но, добравшись аж вот сюда, стоит потратить еще пару минут на смазывание вот тех самых направляющих суппортов. Снимаются они тупо голыми руками, т.к. держатся за счет упругости резиновых манжетиков; их надо протереть, а лучше промыть в какой-нибудь там солярке и потом всё равно протереть, и смазать. Смазать можно Литолом (будет летом вытекать), графитной смазкой (будет зимой затвердевать), или специальной смазкой для вот таких вот направляющих. Результат - плавное торможение и отсутствие биений, которые порой передаются на педаль тормоза при отсутствии такой смазки.
А вот куда стоит использовать графитную смазку - так это на резьбу болтов, которые вы уже собрались вкрутить в направляющие суппорта после того, как поставили на место сам суппорт... Заметили, как вам пригодилась струбцина, когда ставили суппорт? То-то. Смазать графиткой болты суппортов - это обеспечить себе легкую разборку узла при следующей замене колодок... Если, конечно, вы не собираетесь продавать свою Венгу уже завтра. А кто ж продаст Венгу-то?
Только не вздумайте смазывать что-то еще. Остальное и так хорошо работает, без смазки.
Вешайте взад колесо и не забудьте на следующий день еще раз проверить затяжку колесных гаек.
Доброго пути, коллеги-венговоды :)
Моя Жужа: Prestige 6AT 2015
Re: Замена передних тормозных колодок.
Sangsin Brake SP1515 - отличные колодки, только их и беру всегда, нареканий нет.
Anatoly116
Сообщение Anatoly116 »
Болты направляющих суппорта сажают на синий фиксатор резьбы, сами направляющие смазывают только высокотемпературной спец.смазкой типа TRW PFG-110. Графитовой смазкой резьбовые соединения не мажут.
K E R K
Card number: 44
Сообщение K E R K »
Anatoly116 писал(а):Болты направляющих суппорта сажают на синий фиксатор резьбы
Вот оно что... А я-то удивился: ни гроверов, ни шплинтов, и как болты не выкрутились? Впрочем, никаких следов фикс-пасты я тоже не обнаружил. Не удивлен, учитывая неумение сборщиков правильно поставить колодки... Надеюсь, беды не случится (до сих пор же как-то бегала) но при замене резины на зимнюю исправлю. Или фиксатор, или тупо гровера, я им как-то больше доверяю. Возраст...
Купил плоский одноразовый пакетик Ликви Молли, смазка рубинового цвета, специально для направляющих... Недешевая!
Ну, может, сейчас новые технологии. В моей юности подвеску "Запорожца" и ВАЗовские "штаны" выхлопной системы, ежели загодя графиткой не обработать - хрен открутишь. Именно резьбовые соединения и именно графитной смазкой.
Vlados
Сообщение Vlados »
Никаких стопорных шайб, только фиксатор резьбовых соединений синего цвета :eusa-naughty:
K E R K писал(а):Именно резьбовые соединения и именно графитной смазкой.
Графитка - литол+графит с темп. текучести 180 гр. для резьбовых соединений годится, а для направляющих не очень. К слову поршни передние довольно легко вдавливаются подручными железками, например накидным ключом 17х19.
link-or-off
Сообщение link-or-off »
Sanek писал(а):Sangsin Brake SP1515 - отличные колодки, только их и беру всегда, нареканий нет.
Хм, ну что ж - испробуем. А то у Веньки время поменять подошло как раз на передних лапах.
KIA Venga "Венечка" (2013, 6МТ, 1.6, Comfort) + NISSAN Note "Кокос" (2007, 5МТ, 1.6, Tekna)
vox-ind
Сообщение vox-ind »
Sanek, Добрый день
Настала пора поменять тормозные колодки, оригинальные дорого, остановился на Sangsin GP1515 колодки тормозные передние "HAGEN", цена вопроса 1650 р в "Авторусь " Подскажите кто пользовался, интересно услышать ваше мнение. На машине с конвейера стоят Ferodo fer4256/33 GG хотя, дилеры уверяют что стоит оригинал - Hyundai/Kia 58101-1PA00
То что на конвейере ставят и есть оригинал. Так ОД обучен отвечать. :D
vox-ind, я колодки Sangsin ставлю все время с первой замены, нареканий нет, качеством вполне доволен.
На Isnext - Sangsin Brake GP1515 Колодки тормозные передние Hi-Q - 820 -840 руб.
Ильф
Сообщение Ильф »
Тоже Sangsin, до этого на авеоносец тоже только их.
vox-ind писал(а):На машине с конвейера стоят Ferodo fer4256/33 GG хотя, дилеры уверяют что стоит оригинал - Hyundai/Kia 58101-1PA00
В предыдущих постах есть, что оригинал наш это ТРМ с обрезанными боками. ФЕРАДО сильно сомнительно. Сам менял эти "оригинальные" обрезки.
S4astliff4ik
Сообщение S4astliff4ik »
Про колодки - есть специальная тема. Я там выкладывал фото оригинала...
RINAT ARM
Сообщение RINAT ARM »
Спасибо. Всё понятно с заменой передних колодок.
