Блокировка стеклоподъемников.
DobrKot
- Card number: 41
Кто знает как сделать так, чтобы стеклоподъемники работали только со стороны водителя?
1.6 4AT Luxe Silver
Re: Блокировка стеклоподъемников
Это все прописано в ВСМ нужно толкового диагноста с сервисным сканером под нашу машину, только не дилера, он скажет вам что стоит заменить вашу машину на другую
Я точно знаю что автоскладывание зеркал у нас там прописано, но не задействовано, и еще ряд нужных и неособо функций.
belka
- Card number: 77
В смысле? Чтобы ничего не работало кроме водительского стеклоподъемника?DobrKot писал(а):только со стороны водителя?
Задние точно можно кнопочкой заблокировать (кнопка на водительской двери), а пассажирское переднее не знаю как, вроде никак, да и зачем
У меня вот другой вопрос (приплюсуюсь к этой теме) как сделать так чтобы водительское стекло имело закрытие как у пассажирского, т.е. я сама регулировала открытие/закрытие, а не нажала и оно поехало
То есть функцию авто отключить?belka писал(а):В смысле? Чтобы ничего не работало кроме водительского стеклоподъемника?DobrKot писал(а):только со стороны водителя?
Задние точно можно кнопочкой заблокировать (кнопка на водительской двери), а пассажирское переднее не знаю как, вроде никак, да и зачем![]()
belka
- Card number: 77
Да. Это возможно?
belka, оно и так открывается и закрывается на нужный размер, если не просто нажать кратковременно, а подержать подольше. Автоматически открывается/закрывается полностью, только при каратковременном однократном нажатии.
DobrKot
- Card number: 41
Все управление только у водителя я имею ввиду.belka писал(а):В смысле? Чтобы ничего не работало кроме водительского стеклоподъемника?
1.6 4AT Luxe Silver
DobrKot, вообще то в мануале (п. 4.24) написано, что при нажатой кнопке блокировки электроподъемников стекол на водительской двери - блокируются пассажирские двери, т.е. согласно этой логике, должны будут блокироваться все пассажирские, а не только задние. Правда при нажатой кнопке их нельзя будет открыть и с водительской двери, пока не снимешь блокировку.
belka
- Card number: 77
Однако почему-то у меня блокированы (при нажатии кнопки) только задние, пассажирское и водительское нормально работаютSanek писал(а):будут блокироваться все пассажирские, а не только задние. Правда при нажатой кнопке их нельзя будет открыть и с водительской двери, пока не снимешь блокировку
У меня видимо сломана эта система, потому что вечно нормальному закрытию что-то мешает (срабатывает функция "автоматический обратный ход"), поэтому хочу её вырубить...Sanek писал(а):Автоматически открывается/закрывается полностью, только при каратковременном однократном нажатии
Я тоже думал, что блокируются только задние (думаю у меня так и есть), но в мануале написано, что блокируются пассажирские стекла, что по логике должно быть, что все три, кроме водительской, т.к. они все три пассажирские.belka писал(а):Однако почему-то у меня блокированы (при нажатии кнопки) только задние, пассажирское и водительское нормально работают![]()
belka
- Card number: 77
Я всегда гоняю с мужем и при нажатой кнопки, задние пассажиры не могут открыть, а муж без проблем открываетSanek писал(а):в мануале написано, что блокируются пассажирские стекла, что по логике должно быть, что все три, кроме водительской
KiNN
- Card number: 237
блокируются задние..переднего пассажира нетbelka писал(а):Я всегда гоняю с мужем и при нажатой кнопки, задние пассажиры не могут открыть, а муж без проблем открываетТак что либо мануал врёт, либо у меня всё изначально не правильно работало, да и сейчас хандрит
так же.KiNN писал(а):блокируются задние..переднего пассажира нет
magneto333
А хотелось бы чтоб все пассажирские стекла блокировались а не только задние. У меня собака стекло открывает когда рядом едет
MaximK
- Card number: 93
это стандартaleksandr7272 писал(а):так же.KiNN писал(а):блокируются задние..переднего пассажира нет
DEARKTIKA
У мануала реально косячный перевод.Sanek писал(а):DobrKot, вообще то в мануале (п. 4.24) написано, что при нажатой кнопке блокировки электроподъемников стекол на водительской двери - блокируются пассажирские двери, т.е. согласно этой логике, должны будут блокироваться все пассажирские, а не только задние. Правда при нажатой кнопке их нельзя будет открыть и с водительской двери, пока не снимешь блокировку.
с водительского всё всегда открывается.
В руководстве по ремонту(монолит) как раз написано о блокировке открывания задних стёкол задними пассажирами.
DEARKTIKA
У нас действительно блокируется управление не только со стороны пассажиров, но и водителя. Т.е. нажал кнопку и кури бамбук, пока не разъблокируешь, проверено неоднократно. На предыдущем авто такого небыло, водитель всегда мог открыть/закрыть любое окною
belka
- Card number: 77
LISS писал(а):У нас действительно блокируется управление не только со стороны пассажиров, но и водителя.
Что ж получается что всё таки у меня неисправностьLISS писал(а): проверено неоднократно
DEARKTIKA
у меня тоже блокируется возможность задних открыть свои окна - и это как раз норма...belka писал(а):Что ж получается что всё таки у меня неисправностьу меня кнопка только на два задних действует
передние не блокируются.
Это, как я писал выше, написано в руководстве по Ремонту (выпуск с 2009). http://www.knigi-po-kia.ru/kia_venga/
