Задние тормоза.
Задние тормоза.
Уважаемые венговоды. Вот обратил внимание, что на моем автомобиле на задних тормозных дисках образовался ржавый налет, по виду больше похоже, что задние суппорта не создают должного тормозного усилия для колодок (т.е. колодки не сдавливают должным образом тормозной диск, что бы он выглядел зеркальным). Обращался по гарантии к дилеру (предложили заменить тормозные диски но это считаю чисто разводняк на деньги.)
Попытался разобраться сам в проблеме, в результате были поставлены новые торм.колодки, заменена смазка в направляющих суппорта (с ними и так все было в порядке, направляющие свободно сдавливались пальцами рук). Был осмотрен тормозной поршень в суппорте, под пыльником зеркальный вдавился без проблем). На что еще подумать не знаю ошибок в системе нет, передние оба колеса тормозят прекрасно.
Так же осмотрел Венги, которые попадались мне в городе, всего осмотрел 7 автомобилей и у всех такая херня.
Кто что может сказать по этому поводу? Напишите в каком состоянии у вас задние тормозные диски.
Последний раз редактировалось desx 20 фев 2017, 00:01, всего редактировалось 2 раза.
Re: Задние тормоза.
Есть конечно разница в износе передних и задних дисков. Но такого нет, что бы задние тормоза совсем мало схватывали, хотя и ездим обычно вдвоём.
Re: Задние тормоза.
И нет возможности заехать на подъемник и проверить хотя бы от руки хватают ли тормоза задние колеса?desx писал(а):на задних тормозных дисках образовался ржавый налет
Добавлено спустя 30 секунд:
Или хотя бы вывесить одно колесо на колодке.
Re: Задние тормоза.
От руки хватают, но это не те усилия, что при движении автомобиля
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Вот у человека такая же проблема, автомобиль он продал
https://www.drive2.ru/l/3398239/" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Задние тормоза.
desx, не переживай, это нормально. Особенно когда зад не нагружен постоянно, зад тормозит позже и еще легкий. У меня тоже самое и на техосмотре тоже сказали, что это нормально. И дело не в том, что тормозят плохо, зад всегда тормозит позже. По нормальному, передние колодки снашиваются в два раза быстрее задних.
Re: Задние тормоза.
Не ну так не должно быть, до этого в семье эксплуатировались только японские автомобили все были куплены новыми, продавал их через 5 лет эксплуатации с пробегом в районе 150 т.км и такого не было. Задние тормоза были также как и передние зеркальные, а тут обратил на чужие венги и у всех такая ерунда. У меня просто первые мысли были что у меня суппорта закисли, а не тут то было.Серж писал(а):desx, не переживай, это нормально. Особенно когда зад не нагружен постоянно, зад тормозит позже и еще легкий. У меня тоже самое и на техосмотре тоже сказали, что это нормально. И дело не в том, что тормозят плохо, зад всегда тормозит позже. По нормальному, передние колодки снашиваются в два раза быстрее задних.
Re: Задние тормоза.
Это кто вдавился без проблем? Поршень что ли?desx писал(а): был осмотрен тормозной поршень в суппорте, под пыльником зеркальный вдавился без проблем
Ручник то работает?
Re: Задние тормоза.
Ручник работает отлично. поршень вдавился без проблем спец. приспособлением (понятно что не пальцами).Пётр_ писал(а):Это кто вдавился без проблем? Поршень что ли?desx писал(а): был осмотрен тормозной поршень в суппорте, под пыльником зеркальный вдавился без проблем
Ручник то работает?
Re: Задние тормоза.
У меня после мойки диски сразу покрываются ржавчиной, но немного проехав снова блестят.
Последний раз редактировалось Пётр_ 17 фев 2017, 22:50, всего редактировалось 2 раза.
Re: Задние тормоза.
Да это понятно диск может и с утра быть с ржавым налетом. В общем сегодня постараюсь сфотать, правда диски штамповки проблематично будет.Пётр_ писал(а):У меня после мойки диски сразу покрываются ржавчиной, но немного проехав снова блестят
Re: Задние тормоза.
У меня такое впечатление о дисковых тормозах, что между накладками и диском вообще нет зазора (а какая сила их отодвигает от диска).
Вот и интересно-какой же у Вас этот зазор, что на дисках налёт.
Re: Задние тормоза.
Шо за приспособа? Схемку аль чертеж в студию можно? У меня ржавые тока после помывки на даче. Проехался и зеркало.
Re: Задние тормоза.
Вот такая 500 рублей стоит, кто то самодельную делает из тормоз. колодки.GVD257 писал(а):Шо за приспособа? Схемку аль чертеж в студию можно? У меня ржавые тока после помывки на даче. Проехался и зеркало.
Re: Задние тормоза.
Спс. В принципе ниче сложного. Сколхозю))) Старая колодка и гайка с винтом от съемника. Гайку приварить к колодке. Полчаса делов с перекуром
Re: Задние тормоза.
А, есть у Венги регулятор тормозных сил на задние колеса? К тому, что если есть, то может и от него. Особенно, если машинка приподнята.
Re: Задние тормоза.
Не думаю, поскольку автомобиль оборудован АБС. Этот регулятор как я помню "Колдун" еще называют сразу девятку вспомнил.BCDE писал(а):А, есть у Венги регулятор тормозных сил на задние колеса? К тому, что если есть, то может и от него. Особенно, если машинка приподнята.
А у вас задние диски зеркальные?
Re: Задние тормоза.
Диски чистые. Про "Колдуна" вспомнил, потому, что у Вас картина одинаковая с обеих сторон.desx писал(а):А у вас задние диски зеркальные?
Re: Задние тормоза.
Re: Задние тормоза.
Нужно взять за правило: раз в год смазывать направляющие суппортов, тогда не скрипов тормозов не будет, и диски чистые.
Re: Задние тормоза.
Так они закисшими не были вообще, пальцы чистые и от руки свободно ходят. я это написал сразу.Anatoly116 писал(а):Нужно взять за правило: раз в год смазывать направляющие суппортов, тогда не скрипов тормозов не будет, и диски чистые.
