Задние тормоза.
desx
Задние тормоза.
Сообщение desx »
Уважаемые венговоды. Вот обратил внимание, что на моем автомобиле на задних тормозных дисках образовался ржавый налет, по виду больше похоже, что задние суппорта не создают должного тормозного усилия для колодок (т.е. колодки не сдавливают должным образом тормозной диск, что бы он выглядел зеркальным). Обращался по гарантии к дилеру (предложили заменить тормозные диски но это считаю чисто разводняк на деньги.)
Попытался разобраться сам в проблеме, в результате были поставлены новые торм.колодки, заменена смазка в направляющих суппорта (с ними и так все было в порядке, направляющие свободно сдавливались пальцами рук). Был осмотрен тормозной поршень в суппорте, под пыльником зеркальный вдавился без проблем). На что еще подумать не знаю ошибок в системе нет, передние оба колеса тормозят прекрасно.
Так же осмотрел Венги, которые попадались мне в городе, всего осмотрел 7 автомобилей и у всех такая херня.
Кто что может сказать по этому поводу? Напишите в каком состоянии у вас задние тормозные диски.
Последний раз редактировалось desx 20 фев 2017, 00:01, всего редактировалось 2 раза.
Re: Задние тормоза.
Есть конечно разница в износе передних и задних дисков. Но такого нет, что бы задние тормоза совсем мало схватывали, хотя и ездим обычно вдвоём.
Re: Задние тормоза.
desx писал(а):на задних тормозных дисках образовался ржавый налет
И нет возможности заехать на подъемник и проверить хотя бы от руки хватают ли тормоза задние колеса?
Добавлено спустя 30 секунд:
Или хотя бы вывесить одно колесо на колодке.
desx
Re: Задние тормоза.
Сообщение desx »
От руки хватают, но это не те усилия, что при движении автомобиля
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Вот у человека такая же проблема, автомобиль он продал
https://www.drive2.ru/l/3398239/" onclick="window.open(this.href);return false;
Серж
Re: Задние тормоза.
Сообщение Серж »
desx, не переживай, это нормально. Особенно когда зад не нагружен постоянно, зад тормозит позже и еще легкий. У меня тоже самое и на техосмотре тоже сказали, что это нормально. И дело не в том, что тормозят плохо, зад всегда тормозит позже. По нормальному, передние колодки снашиваются в два раза быстрее задних.
desx
Re: Задние тормоза.
Сообщение desx »
Серж писал(а):desx, не переживай, это нормально. Особенно когда зад не нагружен постоянно, зад тормозит позже и еще легкий. У меня тоже самое и на техосмотре тоже сказали, что это нормально. И дело не в том, что тормозят плохо, зад всегда тормозит позже. По нормальному, передние колодки снашиваются в два раза быстрее задних.
Не ну так не должно быть, до этого в семье эксплуатировались только японские автомобили все были куплены новыми, продавал их через 5 лет эксплуатации с пробегом в районе 150 т.км и такого не было. Задние тормоза были также как и передние зеркальные, а тут обратил на чужие венги и у всех такая ерунда. У меня просто первые мысли были что у меня суппорта закисли, а не тут то было.
Пётр_
Re: Задние тормоза.
Сообщение Пётр_ »
desx писал(а): был осмотрен тормозной поршень в суппорте, под пыльником зеркальный вдавился без проблем
Это кто вдавился без проблем? Поршень что ли?
Ручник то работает?
desx
Re: Задние тормоза.
Сообщение desx »
Ручник то работает?
Ручник работает отлично. поршень вдавился без проблем спец. приспособлением (понятно что не пальцами).
Пётр_
Re: Задние тормоза.
Сообщение Пётр_ »
У меня после мойки диски сразу покрываются ржавчиной, но немного проехав снова блестят.
Последний раз редактировалось Пётр_ 17 фев 2017, 22:50, всего редактировалось 2 раза.
desx
Re: Задние тормоза.
Сообщение desx »
Пётр_ писал(а):У меня после мойки диски сразу покрываются ржавчиной, но немного проехав снова блестят
Да это понятно диск может и с утра быть с ржавым налетом. В общем сегодня постараюсь сфотать, правда диски штамповки проблематично будет.
Пётр_
Re: Задние тормоза.
Сообщение Пётр_ »
У меня такое впечатление о дисковых тормозах, что между накладками и диском вообще нет зазора (а какая сила их отодвигает от диска).
Вот и интересно-какой же у Вас этот зазор, что на дисках налёт.
GVD257
Re: Задние тормоза.
Сообщение GVD257 »
Шо за приспособа? Схемку аль чертеж в студию можно? У меня ржавые тока после помывки на даче. Проехался и зеркало.
desx
Re: Задние тормоза.
Сообщение desx »
GVD257 писал(а):Шо за приспособа? Схемку аль чертеж в студию можно? У меня ржавые тока после помывки на даче. Проехался и зеркало.
Вот такая 500 рублей стоит, кто то самодельную делает из тормоз. колодки.
GVD257
Re: Задние тормоза.
Сообщение GVD257 »
Спс. В принципе ниче сложного. Сколхозю))) Старая колодка и гайка с винтом от съемника. Гайку приварить к колодке. Полчаса делов с перекуром :whistle:
Re: Задние тормоза.
Сообщение BCDE »
А, есть у Венги регулятор тормозных сил на задние колеса? К тому, что если есть, то может и от него. Особенно, если машинка приподнята.
desx
Re: Задние тормоза.
Сообщение desx »
BCDE писал(а):А, есть у Венги регулятор тормозных сил на задние колеса? К тому, что если есть, то может и от него. Особенно, если машинка приподнята.
Не думаю, поскольку автомобиль оборудован АБС. Этот регулятор как я помню "Колдун" еще называют сразу девятку вспомнил.
А у вас задние диски зеркальные?
Re: Задние тормоза.
Сообщение BCDE »
desx писал(а):А у вас задние диски зеркальные?
Диски чистые. Про "Колдуна" вспомнил, потому, что у Вас картина одинаковая с обеих сторон.
Re: Задние тормоза.
Сообщение BCDE »
Anatoly116
Re: Задние тормоза.
Сообщение Anatoly116 »
Нужно взять за правило: раз в год смазывать направляющие суппортов, тогда не скрипов тормозов не будет, и диски чистые.
desx
Re: Задние тормоза.
Сообщение desx »
Anatoly116 писал(а):Нужно взять за правило: раз в год смазывать направляющие суппортов, тогда не скрипов тормозов не будет, и диски чистые.
Так они закисшими не были вообще, пальцы чистые и от руки свободно ходят. я это написал сразу.
