Дроссельная заслонка (и система впуска).
Re: Дроссельная заслонка (и система впуска).
https://youtu.be/6NDddEZnpOQ
Кто хорошо в англицком понимает? Что он там про заслонку рассказывает?
Там про мотор GDI, что с непосредственным впрыском. Про дроссель ни слова, только про систему VIS.
Михан
Сообщение Михан »
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, кто-нибудь чистил дроссельную заслонку? У меня главный вопрос, нужно ли при ее снятии снимать клемму с аккумулятора и нужно ли после очистки через сканер у дилера ее обучать.
В инете пишут многое. У одних возникли проблемы у других их нет. Решил почистить, вот думаю, главное не навредить.
Я чистил не снимая полностью заслонку, по-этому клемму не сбрасывал. Завелась после чистки с третьего раза, так и должно быть. Даже не задумывался о каком-то обучении. Проблема запуска горячего двигателя пропала.
На КИА и Хёнде нет отдельной процедуры обучения дросселя. Поэтому снимаем и чистим. Что касается снятие клеммы, то по уму при работе с электрикой это делать нужно. По факту можно и панель приборов снять без обесточивания. Главное что бы зажигание было выключено.
Вот что стоит сделать, так это купить новую прокладку.
Михан
Сообщение Михан »
Спасибо за инфу.
На ТО, решил инжектор помыть с форсунками, ну предложили и дроссельную заслонку, согласился, а то у всех грязь, решил помыть, че там за 6 лет наббралось.
Со стороны патрубка
Со стороны ДВС
А посадочное со снятым блоком заслонки сфотал плохо ни че не видать :lol:
Цена вопроса:
- снятие/установка дроссельной заслонки - 735 руб.
- чистка дроссельной заслонки - 735 руб.
Итого: 1470 руб.
Ни чего вроде.
AleXo
Сообщение AleXo »
groover писал(а):Вот что стоит сделать, так это купить новую прокладку.
А вот и не факт. У нас (в моторах от 2010 года) уже вместо прокладки стоит уплотнительное кольцо. Поэтому каждый раз менять на новое смысла особого нету. Если с ним все нормально, то можно использовать повторно.
Тоже самое касается и прокладки клапанной крышки, снимал уже раз 100500, никогда не подтекала и даже не запотевала.
Тракторист
Card number: 145
Сообщение Тракторист »
Sanek писал(а):На ТО
Мну тож предложили - вот думаю - а надо ли??? чистить заслонку.. всего 2 года катаюсь...
Я после 6 лет почистил, хотя и раньше предлагали, но у меня пробег маленький.
ak-630
Card number: 188
Сообщение ak-630 »
wasya, а какие проблемы были с запуском на горячую?
Василий с декабря не появлялся.
ak-630
Card number: 188
Сообщение ak-630 »
Sanek писал(а):Василий с декабря не появлялся.
Спасибо за сообщение. Просто тоже появилась проблема в запуске на горячую.
В личку напишите, ему на почту сообщение придет, может ответит.
IStukalov
Сообщение IStukalov »
Сегодня по результатам ТО тоже предложили почистить у ОД. Показали был легкий легкий нагар (с моей точки зрения это вообще ни о чем по сути, к тому же машина в эксплуатации 4 года/82000 прошла). В прошлом году чистил на Астре (9 лет/97 тыс), вот у нее там прямо нагар был и уже она бала сильно засрана. НО проблем с запуском на горячую не было ни у Астры, ни у Венге. Поэтому даже и не знаю стоит или нет. Ну и как я понял, адаптацию делать не надо?
KIA VENGE 2015 1.6 AT6
Котяр
Сообщение Котяр »
ИМХО, не надо ничего чистить. Ни форсунки, ни заслону и прочую фигню.
Точнее надо, тысяч после 100 далеко. Ну для успокоения души на 100-120 и 200-220 тысяч км можно.
Сколько пользовал машины, ниразу с этим проблем не было.
Думаю, что корявые ручонки дилеристов или кто там будет делать, могут нанести больше урона, чем если оно будет не трогано с завода.
Ну или если вы реально уверены, что бензин у вас совсем плохой. Или что-то с двиганом было и т.п. сопутствующее.
Я за 100 тысяч почти ничего не делал, да, налет есть на заслонке, а как не быть? Но он наверное как пыль на полочке, никак не 1 мм толщиной.
Проще заправляться на норм заправках и лучше менять фильтр воздушный двигателя, я взял за правило менять каждую 2-ую смену масла, то есть выходит каждый 15 тысяч км меняю масло + фильтр + воздушный. Никогда не продуваю его и не юзаю повторно. Ну если в пыльной местности езжу, состояние гляжу, иногда тупо меняю перед зимой, т.к. меньше пыли зимой.
IStukalov
Котяр, Ну тоже такого придерживаюсь. На Астре просто еще ошибка возникала как раз под дросселю. После чистки ушла.
А тут и ошибок то нет. Ну и да, предложили форсунки помыть. Вот только надо ли?
Котяр
Сообщение Котяр »
IStukalov писал(а):Вот только надо ли?
Надо, если меняете свечи в 4-5 раз, и будут там ковыряться. Если что-то сопутствующее еще делают, и цена норм...то почему бы и нет. В общем, куча факторов должно сойтись, чтобы чистить форсунки. А так, после чистки, они вероятно станут такими как и были через 10-15 т.км.
А так, если средства есть, я бы и полирнул по кругу и бампера сменил. :D
IStukalov, я форсунки чистил уже пару раз, одно время у ОД "Авто-Старт" (Москва), опция гальванического мытья была включена во все ТО. Сейчас на ТО (поеду через месяц) сам попрошу помыть, 4 года не мыл.
