Летние шины.
Re: Летние шины.
Вчерась по хорошему такому дождю летел 110 на родных тапках... долетел без проишествий)))
- Card number: 87
Re: Летние шины.
Подскажите плиз, 16-е колеса, при штатной ширине 205 кто-нибудь катает 60 высоту? Не трёт ли на кочках в крайних положениях?
Люди отпишитесь пожалуйста. Срочно резину нужно брать.
зы
Штатный Контик катает 4-й сезон, на каждом колесе по вмятине, на одном грыжа маленькая.
Дисбаланс есть, но балансировка уже не помогает :(
зы
- Card number: 163
Re: Летние шины.
Макс69 на таких ездит в Твери (хотя может и ошибаюсь). Я так понял проблем нет. Соответственно вылет нужно подбирать от 50 до 40 на вашу ширину 6.5. Что-то так думаю.REAlex писал(а):Подскажите плиз, 16-е колеса, при штатной ширине 205 кто-нибудь катает 60 высоту?
http://forum.vengaforum.ru/tires-wheels ... tml#p89837" onclick="window.open(this.href);return false;
Вот тут ещё можно почитать:
http://forum.vengaforum.ru/post97725.ht ... ров#p97725" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Летние шины.
Откатал одно лето на резине такого размера. Ни чего не задевает, клиренс на 8 мм увеличился.
- Card number: 183
Re: Летние шины.
Купил Лауфен 205/60/16 катаю первое лето, ничего не трет
- Card number: 163
Re: Летние шины.
Какой фен? Как дует по трассе?Anatol1 писал(а):Купил Лауфен 205/60/16 катаю первое лето, ничего не трет
Re: Летние шины.
Подозреваю, что, как и у большинства пользователей - речь идёт о штатных 16х литых дисках.Sr Alex писал(а): Информация не о чем. Ширина диска, вылет (куда фен насажен)?
Разумеется, при этом не будет замены комплекта дисков с целью "правильного подбора по вылету", ибо большинству это нафиг не надо.
Многие знания — многие печали(с)
ВенгаLuxe_AT+SX4_AT_4*4
- Card number: 183
Re: Летние шины.
Натянуты на штатное 16 литьё. Откатал сезон, шишек нет, затиров тоже. Фоток не осталось, весной могу добавить.
Re: Летние шины.
Подскажите специалисты, какую летнюю резину лучше взять? Pirelli r16 205 55. на дисках 5.5Jx15 ET41 ET 35-45, 5x114.3 или Dunlop Grandtrek 215/65 R16 на дисках “Yamato Japan“, модель “Itagaki” Размеры: радиус R16, ширина 6,5x16, вылет ET46, разболтовка 5x114,3
Re: Летние шины.
Для машины лучше та резина у которой меньшая масса.
Re: Летние шины.
Ну никак 16 на 15 не надеть.sergei8558 писал(а):Pirelli r16 205 55. на дисках 5.5Jx15 ET41 ET 35-45, 5x114.3
205/55 R16 - штатный размер нашего авто, а вот 215/65 R16 - это уже довольно ощутимая прибавка в диаметре колеса. Машина стане выше, но ехать ей станет тяжелее.
Re: Летние шины.
Всем добрый день...
Пришло время менять резину на Венгалете, стоят штатные 16" (пять лет полета), муж хочет поднять клиренс на машинке, хочет поставить диски 17", форум прочла, темы нашла, но уже запуталась окончательно, есть смысл менять на 17" или оставить все как есть, есть желание поднять машину хоть чуток, так как зима была веселая..
Заранее спасибо за советы и ответы.....
Re: Летние шины.
Зима действительно была веселая и наверное многие задумались о клиренсе. Но за счет дисков и резины Вы поднимете край см. на полтора, что вряд ли устроит. ИМХО лучше поднять другим путем, но результат будет 3. ну 5 см. Удачи.пантея писал(а):муж хочет поднять кливенс на машинке, хочет поставить диски 17",
Да. был слух, что такая зима раз в сто лет.
Re: Летние шины.
Если можно более подробней, каким????BCDE писал(а): ИМХО лучше поднять другим путем, но результат будет 3. ну 5 см. Удачи.
Заменой амортизаторов и постановкой проставок????
Очень интересно, если можно киньте ссылку где про это можно прочитать и какой результат...
Заранее спасибо
Re: Летние шины.
Самое простое поменять амортизаторы и поставить от Соула. Клиренс станет 185-190 мм.пантея писал(а):Если можно более подробней, каким????BCDE писал(а): ИМХО лучше поднять другим путем, но результат будет 3. ну 5 см. Удачи.
Заранее спасибо
- Card number: 163
Re: Летние шины.
Вы не ту тему читали. Это тут:пантея писал(а):Всем добрый день...
http://forum.vengaforum.ru/tires-wheels ... 8-240.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Для начала поставьте диски 17", только не очень широкие что бы резина не расползлась. (у жены такие: alcasta 6.5х17хвылет 46, 114.3, 67.1). 6.5 дюймов оптимальный вариант. И резину 215 мм. (у жены такая "Pirelli P7" (Италия) 215х50х17). Авто поднимется на 10 мм (а это не мало).
А далее можно поднимать авто на амортизаторах от Соула. (если будет желание).
Re: Летние шины.
Езжу уже год. Очень доволен.Longyk писал(а):Самое простое поменять амортизаторы и поставить от Соула. Клиренс станет 185-190 мм
Добавлено спустя 46 секунд:
Докупать ни чего не нужно только купить сами амики.
Re: Летние шины.
Спасибо за совет....Sr Alex писал(а):Для начала поставьте диски 17", только не очень широкие что бы резина не расползлась. (у жены такие: alcasta 6.5х17хвылет 46, 114.3, 67.1). 6.5 дюймов оптимальный вариант. И резину 215 мм. (у жены такая "Pirelli P7" (Италия) 215х50х17). Авто поднимется на 10 мм (а это не мало).
Можно про это подробней, я так поняла от Соула они не подходят идеально, там шаманить надо...Sr Alex писал(а):А далее можно поднимать авто на амортизаторах от Соула. (если будет желание).
А пружины и проставки уже не надо, просто амортизаторы поменять????JON писал(а):Докупать ни чего не нужно только купить сами амики.
Re: Летние шины.
Шаманить по любому надо будет, какие бы не ставил кроме родных.пантея писал(а): Можно про это подробней, я так поняла от Соула они не подходят идеально, там шаманить надо...
