Летние шины.
GVD257
Re: Летние шины.
Сообщение GVD257 »
Вчерась по хорошему такому дождю летел 110 на родных тапках... долетел без проишествий)))
Card number: 87
Re: Летние шины.
Сообщение REAlex »
Подскажите плиз, 16-е колеса, при штатной ширине 205 кто-нибудь катает 60 высоту? Не трёт ли на кочках в крайних положениях?
Люди отпишитесь пожалуйста. Срочно резину нужно брать.
зы
Штатный Контик катает 4-й сезон, на каждом колесе по вмятине, на одном грыжа маленькая.
Дисбаланс есть, но балансировка уже не помогает :(
Card number: 163
Re: Летние шины.
Сообщение Sr Alex »
REAlex писал(а):Подскажите плиз, 16-е колеса, при штатной ширине 205 кто-нибудь катает 60 высоту?
Макс69 на таких ездит в Твери (хотя может и ошибаюсь). Я так понял проблем нет. Соответственно вылет нужно подбирать от 50 до 40 на вашу ширину 6.5. Что-то так думаю.
http://forum.vengaforum.ru/tires-wheels ... tml#p89837" onclick="window.open(this.href);return false;
Вот тут ещё можно почитать:
http://forum.vengaforum.ru/post97725.ht ... ров#p97725" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Летние шины.
Откатал одно лето на резине такого размера. Ни чего не задевает, клиренс на 8 мм увеличился.
Anatol1
Card number: 183
Re: Летние шины.
Сообщение Anatol1 »
Купил Лауфен 205/60/16 катаю первое лето, ничего не трет
Card number: 163
Re: Летние шины.
Сообщение Sr Alex »
Anatol1 писал(а):Купил Лауфен 205/60/16 катаю первое лето, ничего не трет
Какой фен? Как дует по трассе? :D Информация не о чем. Ширина диска, вылет (куда фен насажен)?
oleg_sar
Re: Летние шины.
Сообщение oleg_sar »
Sr Alex писал(а): Информация не о чем. Ширина диска, вылет (куда фен насажен)?
Подозреваю, что, как и у большинства пользователей - речь идёт о штатных 16х литых дисках.
Разумеется, при этом не будет замены комплекта дисков с целью "правильного подбора по вылету", ибо большинству это нафиг не надо.
Многие знания — многие печали(с)
ВенгаLuxe_AT+SX4_AT_4*4
Anatol1
Card number: 183
Re: Летние шины.
Сообщение Anatol1 »
Натянуты на штатное 16 литьё. Откатал сезон, шишек нет, затиров тоже. Фоток не осталось, весной могу добавить.
sergei8558
Re: Летние шины.
Сообщение sergei8558 »
Подскажите специалисты, какую летнюю резину лучше взять? Pirelli r16 205 55. на дисках 5.5Jx15 ET41 ET 35-45, 5x114.3 или Dunlop Grandtrek 215/65 R16 на дисках “Yamato Japan“, модель “Itagaki” Размеры: радиус R16, ширина 6,5x16, вылет ET46, разболтовка 5x114,3
Re: Летние шины.
Для машины лучше та резина у которой меньшая масса.
Re: Летние шины.
sergei8558 писал(а):Pirelli r16 205 55. на дисках 5.5Jx15 ET41 ET 35-45, 5x114.3
Ну никак 16 на 15 не надеть.
205/55 R16 - штатный размер нашего авто, а вот 215/65 R16 - это уже довольно ощутимая прибавка в диаметре колеса. Машина стане выше, но ехать ей станет тяжелее.
пантея
Re: Летние шины.
Сообщение пантея »
Всем добрый день...
Пришло время менять резину на Венгалете, стоят штатные 16" (пять лет полета), муж хочет поднять клиренс на машинке, хочет поставить диски 17", форум прочла, темы нашла, но уже запуталась окончательно, есть смысл менять на 17" или оставить все как есть, есть желание поднять машину хоть чуток, так как зима была веселая..
Заранее спасибо за советы и ответы.....
Re: Летние шины.
Сообщение BCDE »
пантея писал(а):муж хочет поднять кливенс на машинке, хочет поставить диски 17",
Зима действительно была веселая и наверное многие задумались о клиренсе. Но за счет дисков и резины Вы поднимете край см. на полтора, что вряд ли устроит. ИМХО лучше поднять другим путем, но результат будет 3. ну 5 см. Удачи.
Да. был слух, что такая зима раз в сто лет.
пантея
Re: Летние шины.
Сообщение пантея »
BCDE писал(а): ИМХО лучше поднять другим путем, но результат будет 3. ну 5 см. Удачи.
Если можно более подробней, каким????
Заменой амортизаторов и постановкой проставок????
Очень интересно, если можно киньте ссылку где про это можно прочитать и какой результат...
Заранее спасибо
Longyk
Re: Летние шины.
Сообщение Longyk »
Заранее спасибо
Самое простое поменять амортизаторы и поставить от Соула. Клиренс станет 185-190 мм.
Card number: 163
Re: Летние шины.
Сообщение Sr Alex »
пантея писал(а):Всем добрый день...
Вы не ту тему читали. Это тут:
http://forum.vengaforum.ru/tires-wheels ... 8-240.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Для начала поставьте диски 17", только не очень широкие что бы резина не расползлась. (у жены такие: alcasta 6.5х17хвылет 46, 114.3, 67.1). 6.5 дюймов оптимальный вариант. И резину 215 мм. (у жены такая "Pirelli P7" (Италия) 215х50х17). Авто поднимется на 10 мм (а это не мало).
А далее можно поднимать авто на амортизаторах от Соула. (если будет желание).
Re: Летние шины.
Longyk писал(а):Самое простое поменять амортизаторы и поставить от Соула. Клиренс станет 185-190 мм
Езжу уже год. Очень доволен.
Добавлено спустя 46 секунд:
Докупать ни чего не нужно только купить сами амики.
пантея
Re: Летние шины.
Сообщение пантея »
Sr Alex писал(а):Для начала поставьте диски 17", только не очень широкие что бы резина не расползлась. (у жены такие: alcasta 6.5х17хвылет 46, 114.3, 67.1). 6.5 дюймов оптимальный вариант. И резину 215 мм. (у жены такая "Pirelli P7" (Италия) 215х50х17). Авто поднимется на 10 мм (а это не мало).
Спасибо за совет....
Sr Alex писал(а):А далее можно поднимать авто на амортизаторах от Соула. (если будет желание).
Можно про это подробней, я так поняла от Соула они не подходят идеально, там шаманить надо...
JON писал(а):Докупать ни чего не нужно только купить сами амики.
А пружины и проставки уже не надо, просто амортизаторы поменять????
kaskader
Card number: 55
Re: Летние шины.
Сообщение kaskader »
Пружины лучше от дизельного ix20 поставить.
Aerranol
Re: Летние шины.
Сообщение Aerranol »
пантея писал(а): Можно про это подробней, я так поняла от Соула они не подходят идеально, там шаманить надо...
Шаманить по любому надо будет, какие бы не ставил кроме родных.
Вернуться в «Шины и диски»
