Позвольте представить Вашему вниманию не большой, но информативный фото отчет по комплексной вибро-шумоизоляции (без крыши) на KIA Venga
Шумоизоляция Kia Venga.
Autostudio.Uriy
Re: Шумоизоляция Kia Venga.
Добрый день!
Autostudio.Uriy
Добрый день,aleksandr7272 писал(а):И сколько это стоит? И чем делали? (материал).
используемый материал и стоимость можно посмотреть на нашем сайте, стоит ориентироваться на "Гольф" класс.
Друзья, наш партнер niikor (niikor.ru, niicor.ru) переехал на новый адрес, так что не попадитесь в оборот конторы, которая работает на старом адресе.
Новый адрес: проезд ЗАВОДА СЕРПА И МОЛОТА, 7, (рядом с м. Авиамоторная).
http://niikor.ru/show.html?id=7" onclick="window.open(this.href);return false;
Armageddon
Ребята, прошу озвучить мнение по такому поводу - немного напрягает стучание камешков и брызги воды от колес в мокрую погоду по подкрылкам. Общался с товарищем недавно, у него Фокус был лет 7, так у того подкрылки были заводские из войлока сделаны. Вот я и подумал - а может на подкрылки просто наклеить полоски войлока по периметру куда всё с колес летит - там хорошо видно после поездки, куда основная масса попадает... Либо же какого-то другого пористого материала. Т.к. это можно сделать самостоятельно при малых денежных затратах, а вот как с жидкими покрылками? Будет ли от них лучше еффект чем от предложенного мною вариантаface82 писал(а):Кого реально беспокоят стуки камушков, делайте жидкие подкрылки.
Armageddon
Я так понял что нужно на СТО наносить, либо покупать пистолет и чтоб был компрессор... Но все зависит от эффекта конечного
. Я поглядел у себя по подкрылкам - железо вроде бы хорошо задуто мастикой какой-то с завода, а вот звуки от пластиковых коробчатых подкрылок - расстраивают
. Хотя вцелом шумоизоляция меня устраивает, если просто по дороге катиться. Буду думать, может чего-то сам наколхожу
Общий вес шумки какой получается?
Infiniti72
- Card number: 72
Сделали мне шумку передних дверей и арок материалами шумоф М2, М3(арки) и Сплэн. По дверям эффект ощущается - музыку стало слушать приятнее, на небольшой громкости появились басы и нижние средние. А вот эффект от шумки арок и передка меня несколько разочаровал. Он заметен, источник шума сместился к багажнику, пропала высокочастотная составляющая шума, меньше слышен двигатель. Но НЧ гул от колес остался, похоже, таким же сильным. Возможно надо делать весь пол, тогда эффект будет сильнее.
suum cuique
Можно глупый вопрос? А гарантия на машину при этих манипуляциях не слетит? Очень хочется сделать, я после Ниссана Ноута как будто все время с открытыми окнами езжу, хотя и там шумка не лучшая была))
А у меня всегда только одна помеха справа - это мужчина на пассажирском сиденье))
Без проблем. Ничего не будет.
Последний раз редактировалось DOC 23 апр 2016, 15:35, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо))DOC писал(а):Без проблем. Ничего не будет.
Войлок не надо наклеивать, зимой совсем беда с ним. А толку мало.
Судя по звуку дизельного мотора, надо начинать с моторного щита укладывать шумку, если без снятия торпедо, то насколько высоко получится от пола, и так переходить без зазора на пол. Арки передние из салона должно получиться. Подкрылки антигравием или специальным материалом, а с обратной стороны можно слой вибры прокатать, будет вполне глухой звук, камушки при этом уже и не слышно. А гул от колес - проблема, больше зависит от конструктива кузова, шумкой бороться сложно.
Двери в Венга очень хорошо, думаю, делать - внутренняя металлическая панель под обшивкой на винтах, не на заклепках.
fordmond
- Card number: 54
Всем привет.
Изучил эту тему и тему-предложение от Олимпа.
У них делал кто-то?
Может есть отзывы друзей-знакомых?
У них делал кто-то?
Я хотел уже ехать к ним, но блин нужно ехать на море и нужны баблосы. Но по возвращению по-любому к ним поеду.
fordmond
- Card number: 54
Понял. Воспринимаю это как рекомендацию.Dronneo писал(а):Я хотел уже ехать к ним, но блин нужно ехать на море и нужны баблосы. Но по возвращению по-любому к ним поеду.
Ладно - буду первым.
Заодно проверю, как они воспримут клубную карту (я запросил у Sanek).
А мне предстоит ехать на Урал (2000км) - протестируем и машину в целом, и шумку в частности.
Ок.
fordmond
- Card number: 54
Сделал шумку в Олимпе.fordmond писал(а):Понял. Воспринимаю это как рекомендацию.Dronneo писал(а):Я хотел уже ехать к ним, но блин нужно ехать на море и нужны баблосы. Но по возвращению по-любому к ним поеду.![]()
Отчет в их теме.
Скидка есть.
Претензий нет.
Туда саласит самая балсая корейская рука!DOC писал(а):Там самый гемор, я познал прелесть маленьких рук.
И туда залез.
