Чип тюнинг.
Re: Чип тюнинг.
auto063
Какая прибавка по мощности и моменту после чип тюнинга? За счет чего происходит увеличение? Если более точная настройка - то тогда чего и как? Про средние настройки с завода и разные двигателя с конвейера - слышали.
Re: Чип тюнинг.
Если говорить про атмосферные бензиновые моторы, то крутящий момент увеличивается порядка 8-10%, смещается в зону более низких оборотов в среднем на 300 об\мин, мощность тоже увеличивается, но на 4-5% в среднем, да и не в мощности дело, а в силе которая толкает колесо, т.е. в крутящем моменте, именно его мы чувствуем при разгоне. Такого рода оптимизация достигается путем изменения состава смеси (оптимизация состава смеси), изменения УОЗ, и их коррекций. Калибровок изменяется достаточно много, но смысл именно такой - оптимизировать, сгладить, и т.д. Также все знают, что существуют различные тюнинг ателье и авторы прошивок, здесь у каждого свой подход и уровень, а также калибровщики по разному распределяют крутящий момент, кто-то пытается сделать изменения таким образом, чтобы разгон автомобиля был ровный, кто-то делает более резко и "подрывисто", поэтому результат от настройки всегда разный. Да и водители тоже все разные...
Re: Чип тюнинг.
То есть Вы хотите сказать, что без ущерба для двигателя и экологии выжимаете из двигателя еще до 10% крутящего момента путем оптимизации смесеобразования и корректировки угла зажигания в разных режимах?
В чем подвох то?
В чем подвох то?
Re: Чип тюнинг.
Без ущерба: ресурсу чему либо, кроме катализатора, его ресурс несколько снижается (не значительно, при желании его можно прграммно отключить).
В ущерб: экологии однозначно
Re: Чип тюнинг.
Отключить каталитик? Это как? Может просто пламегаситель поставить и обманки? Датчики понятно, отключаем программно, корректируем прошиву и переводим на Евро 0, вот она и прибавка, да? В зависимости от того что накрутить в прошиве, можно каталитик и за день грохнуть.
Re: Чип тюнинг.
Причем здесь евро-0 или прибавка? Прибавку можно и на Евро-4 не плохую организовать, евро-2 делается для отключения катализатора.
Пламягаситель устанавливается как альтернативный выхлоп. Обманки вообще не корректное решение по отключению датчиков.
Re: Чип тюнинг.
За счет чего тогда прибавка получается, если даже евро не меняется?
Re: Чип тюнинг.
Вы внимательно перечитайте мое сообщение 29 мая 17-02, там я кратко описал за счет чего достигается прибавка. Отключение датчиков в данном случае к прибавкам отношения не имеет, цель отключения датчиков кислорода сводится к возможности удаления катализатора.
Re: Чип тюнинг.
В евро-2 кат не отключается. Отключается вторая лямбда по которой корректируется смесь. На евро-0 я бы не стал уходить, всё таки показания первой лямбды значительно повышают экономию и оптимизируют мощность.auto063 писал(а):евро-2 делается для отключения катализатора.
В этом случае кат продолжает так же работать и выполнять свои функции. Другое дело что забъётся раньше.
За счёт уменьшения срока службы катализатора.kiks писал(а):За счет чего тогда прибавка получается, если даже евро не меняется?
Экологам важно то, что вылетает после ката, что там твориться до него им по барабану. Есть два пути удовлетворить экологов. Первое, расширяем диапазон регулировок топливной смеси, угла и т.п., и ставим мега кат, который при таких настройках выходит допустим 200 000 км. Второе, зажимаем движок так, что бы говно вылетающее из движка не убило кат за те же 200 000 км. Производители авто идут вторым, более дешёвым, путём.
Последний раз редактировалось groover 24 окт 2015, 08:35, всего редактировалось 1 раз.
Re: Чип тюнинг.
groover, Вот и я так же думаю, чудес не бывает.
Добавлено спустя 12 минут 28 секунд:
Добавлено спустя 20 минут 46 секунд:
auto063
Сам нашел ответ на вашем сайте:
При настройке автомобилей тюнеры изменяют УОЗ практически во всех режимах в сторону более раннего угла опережения зажигания, тем самым используя детонационную стойкость оставленную заводом (для очень плохого бензина), соответственно, после доработки нужно использовать только качественное топливо;
Ну вы ребята жгёте...
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Особенно улыбнуло там же:
Прошивка вообще испортить ничего не сможет, при использовании качественного топлива марки АИ-95, в противном случае, возможна детонация, которая приведет к повреждению ЦПГ.
Все корректировки смеси по первой лябде идут. ЭБУ сравнивает показания первой и второй лямбды и делает заключение о исправности каталитика.groover писал(а):вторая лямбда по которой корректируется смесь
auto063
Re: Чип тюнинг.
Ты прав, основная корекция идёт по первой. Если точнее то по обоим.kiks писал(а):Все корректировки смеси по первой лябде идут. ЭБУ сравнивает показания первой и второй лямбды и делает заключение о исправности каталитика.
Но нет такой ошибки "неисправность катализатора". Люди ездят до упора, пока двигло тянет, и ни одной ошибки мозги не выдают. Так же при установке обманки на вторую лямбду то же нет ошибок. Лямды нужны для корректировки именно смеси. Чем меньше идёт выхлопа, тем меньше на ней напряжение. График первой лямбды по напряжению - синус, график второй - прямая. Высота этой прямой над осью Х и означает кол-во вредного выхлопа после ката.
Re: Чип тюнинг.
Как это нет, еще как естьgroover писал(а):Но нет такой ошибки "неисправность катализатора"
Статья из Вики, чтоб понятен был принцип действия:groover писал(а):Чем меньше идёт выхлопа, тем меньше на ней напряжение
Лямбда-зонд действует по принципу гальванического элемента с твердым электролитом в виде керамики из диоксида циркония (ZrO2). Керамика легирована оксидом иттрия, а поверх неё напылены токопроводящие пористые электроды из платины. Один из электродов «дышит» выхлопными газами, а второй — воздухом из атмосферы. Эффективное измерение остаточного кислорода в отработавших газах лямбда-зонд обеспечивает после разогрева до определенной температуры (для автомобильных двигателей 300—400 °C). Только в таких условиях циркониевый электролит приобретает проводимость, а разница в количестве атмосферного кислорода и кислорода в выхлопной трубе ведет к появлению на электродах лямбда-зонда выходного напряжения.
При одинаковой концентрации кислорода с обеих сторон электролита, датчик находится в равновесии и его разность потенциалов равна нулю. Если на одном из платиновых электродов концентрация кислорода изменяется, то появляется разность потенциалов, пропорциональная логарифму концентрации кислорода на рабочей стороне датчика. При достижении стехиометрического состава горючей смеси, концентрация кислорода в выхлопных газах падает в сотни тысяч раз, что сопровождается скачкообразным изменением э.д.с. датчика, которая фиксируется высокоомным входом измерительного устройства (бортового компьютера автомобиля).
Re: Чип тюнинг.
Ну а я что написал: "Чем меньше идёт выхлопа, тем меньше на ней напряжение"kiks писал(а):При одинаковой концентрации кислорода с обеих сторон электролита, датчик находится в равновесии и его разность потенциалов равна нулю.
тогда уж P0420 - Эффективность каталитической системы ниже порогового значения.kiks писал(а):Как это нет, еще как есть P042 вроде,
Причин у этой ошибки три:
- Утечка отработавших газов
- Неисправность заднего датчика HO2S
- Неисправность трехкомпонентного каталитического нейтрализатора
Последняя это экзотика. Другими слова кат пропускает выхлоп, но не дожигает. В 90% кат быстрее забивается в ноль, так что на выходе пусто и машина не едет.
Да, производитель допускает выработку ресурса, плюс ещё две причины.
ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТРЕХКОМПОНЕНТНОГО КАТАЛИТИЧЕСКОГО НЕЙТРАЛИЗАТОРА
1. Выполните визуальную и физическую проверку трехкомпонентного каталитического нейтрализатора (TWC) на наличие следующих повреждений:
A. Сильное обесцвечивание вследствие воздействия слишком высоких температур.
B. Вмятины и отверстия.
C. Стук внутри, вызванный повреждением каталитического нейтрализатора.
2. Кроме того, убедитесь в том, что используется фирменный трехкомпонентный каталитический нейтрализатор от изготовителя оборудования.
Т.е вероятность очень низкая, что он выработает свой ресур, особенно в нашей стране. Быстрее забъётся или развалится от удара.
Re: Чип тюнинг.
Ну я два раза уже сталкивался с ней, один раз на своей машине, на второй наконечник пробит был и пропуски были, со временем видать из за этого он отъехал в мир иной, причем на пробеге 10 000 км.groover писал(а):Последняя это экзотика
Re: Чип тюнинг.
kiks, я имел ввиду, что экзотика - это когда кат перестаёт дожигать, при этом он не разрушен и не забит, т.е. соты тупо выработали свой ресурс. Может быть где-то в Европе такое и есть, но у нас это большая редкость.
Схватить ошибку можно и это не редкость, причин там ещё две причины кроме самого ката.
Да на заводе его могли уронить и соты треснули, а за 10 000 проблема усугубилась.
Re: Чип тюнинг.
Ну я постарался ответить простым языком, поверьте, что отключается и что именно стоит отключать мы знаем, в теме 8 лет. И по калибровщикам у нас проблем нет, знаем всех и с ними активно сотрудничаем.groover писал(а):auto063 писал(а):евро-2 делается для отключения катализатора. В евро-2 кат не отключается. Отключается вторая лямбда по которой корректируется смесь. На евро-0 я бы не стал уходить, всё таки показания первой лямбды значительно повышают экономию и оптимизируют мощность. В этом случае кат продолжает так же работать и выполнять свои функции. Другое дело что забъётся раньше.
Re: Чип тюнинг.
Две недели тому назад был у официалов, предложили чипануть двигун фирменной прошивкой!!! Говорят о прибавке мощности до 20% и снижении расхода топлива в среднем на 0.5 литра!
Цена вопроса 8 т.р. . Кто делал? И интересен результат. Поделитесь пжалуста!!!
Re: Чип тюнинг.
Kisa, интересные у вас официалы))) А как быть с гарантией после прошивки?
Re: Чип тюнинг.
Прибавка мощности за счет прошивы на 20% считаю полным бредом! Это просто не возможно! ИМХО
Согласен с Тимофеем, ОД предлагает прошиться?????
Re: Чип тюнинг.
Списался с официалом http://do-car.kia.ru" onclick="window.open(this.href);return false; - Отдел запчастей и доп. оборудования. Корректирую цифры - мощность + 12% , топливо - снижение на 0,5 л , с гарантией всё нормуль. Цена вопроса - 8400. Можете позвонить - для тех кто не верит !!! Да.... , почти весь модельный ряд KIA выпускается у нас в Калининграде на Автоторе! Всем с уважением!
