Как правильно проверить уровень жидкости в АКПП.
andars971
Card number: 117
Сообщение andars971 »
Добрый вечер!!! Подскажите пожалуйста, не могу понять как проверить уровень. На холодном двигателе и коробке вынимаю щуп - уровень масла выше верхней отметки " HOT". После прогрева двигателя и коробки - уровень масла чуть выше отметки "COLD". При проверке двигатель работал и коробка в положении "N" Звонил сегодня ОД, сказали что в Венге вообще проверяют уровень по сливной пробке, на щуп внимание можно не обращать!!!!!
Последний раз редактировалось andars971 29 янв 2015, 07:18, всего редактировалось 1 раз.
Re: Как правильно проверить уровень жидкости в АКПП.
А чего нужно еще и там проверять :shock: ??????
andars971
Card number: 117
:D :D :D Ну да, желательно............
Я слышал, что нужно проверять на заведенной машине. Но сколько раз не проверял не фига непонятно, что там вообще что-то есть.
andars971
Card number: 117
Да я вот проверял на холодной машине..... А тут прочитал,что надо на прогретой проверять - и ничего не пойму.......... :o :o :o
Мне один грамотный сервисмен вообще проверял уровень на заведенной на скорости подвешанной машине :D . Говорит, что только в таком состоянии это корректно. Другой мне впаривал, что уровень в АКПП вообще не принципиален, плюс минус сантиметр ни чего не будет. Поэтому если нет признаков плохих я не проверяю.
Есть оно есть, но неужели нельзя было риски сделать действительно для холодной машины? А на горячую вообще ничего не видно, в инструкции тоже ересь понаписана!
TimON_003 у меня не первый автомат, это у всех так условно.
Главное не буксовать, и жижу на цыет и запах проверять!
Guzi
Сообщение Guzi »
TimON_003 писал(а):в инструкции тоже ересь понаписана!
Это как же? А где не ересь?
JON писал(а):Другой мне впаривал, что уровень в АКПП вообще не принципиален, плюс минус сантиметр ни чего не будет. Поэтому если нет признаков плохих я не проверяю.
+100500 У меня 4-я авта на автомате и никогда особо не парился об уровне масла. Чрезмерно низкий уровень если и грозит, то только повышенным "скольжением" гидротрансформатора - оборотов много, а разгона/тяги мало.
Card number: 241
Сообщение PAL »
TimON_003 писал(а):и жижу на цыет и запах проверять!
и на вкус не забыть!!! :mrgreen:
Проверяется всегда на заведённом движке. В положении P или N нужно уточнить в инструкции.
На холодную уровень должен находится между метками Cold, на горячую между метками Hot.
Горячая имеется ввиду коробка, а не движок. Что бы масло в коробке достигло 90 градусов нужно покаться на машине. Проверять раза три минимут, тщательно протирая щуп.
Сообщение alexlex »
Очень правильное замечание: "...Что бы масло в коробке достигло 90 градусов...", (правда, в руководстве 70-80C°).
Такую температуру можно достичь 10 - 15 минутной поездкой в обычном режиме, на холостых оборотах и стоя на месте жидкость в АКПП практически не греется. Температуру так же можно контролировать при помощи диагностического оборудования через разъём "OBD", будь то профессиональный сканер или же китайский ELM327.
andars971
Card number: 117
Друзья мои!!! Прочитайте мой вопрос внимательно!!! Я проверял уровень после часа езды на машине по городу!!!! "На холодную уровень должен находится между метками Cold, на горячую между метками Hot". Но у меня же с точностью наоборот!!!!! Вы в своих машинах проверьте, посмотрите как у вас уровень показывает, пожалуйста. А то ОД несет какую-то чушь!!!!!
На холодную много выше Cold. На горячую попробую сегодня после пробега проверить.
Я проверял всего один раз и уже давно. На холодную при незаведённом двигателе уровень выше верхней отметки примерно на пару сантиметров. На работающем между отметок на щупе.
Сообщение alexlex »
При проверке уровня жидкости АКПП "на холодную" или "на горячую" двигатель должен РАБОТАТЬ в режиме холостого хода.
Сергей Б
Сообщение Сергей Б »
Тоже как то интересовался, в основном такой совет:
При холодной коробке уровень масла должен находиться на минимальной отметке масляного щупа.
При прогретом двигателе уровень должен находиться посередине между верхней и нижней отметками.
Андрей_Заff
Card number: 115
Сообщение Андрей_Заff »
Сергей Б писал(а):При прогретом двигателе уровень должен находиться ...
Двигатель здесь вообще при чём???
Сергей Б
При прогретом двигателе и коробка будет прогрета, нее? :D
