Проставки под пружины (увеличение клиренса).
Re: Проставки под пружины (увеличение клиренса).
Kisa писал(а):колёсико называется :корректор фар :
:D :D :D
Какого размера Автобаферы были установлены на передок? Пришлось укорачивать или подошли по длине?
Kisa
Сообщение Kisa »
На перед идут размер А - уретановые корейской фирмы ТТС , при установке немного укоротили - тупо отрезали лишку и подкрепили двумя хомутами с верху и с низу - вроде по второй дырке . На зад идут В ! http://автобаферы.рф/#KAT" onclick="window.open(this.href);return false; Вся работа 30 минут !
acura2
Сообщение acura2 »
Мне кажется, самое удачное увеличение клиренса, это просто смена передних стоек на стойки от Soul, задних амортизаторов от новых RIO, задних пружин на Фобос в верху с проставками от ВАЗ. Авто не раскачивается продольно, не прыгает, управляемость процентов на 80 по плохой дороге на скорости улучшилась (не бросает жопу на встречку, как было с завода). Машина ничего не цепляет пузом. По трассе идет как вкопанная. Внизу ни каких стуков и бряков. ГодЭ даже больше без проблем с подвеской после этой замены. Родные стойки все пришлось выбрасывать после первого полугодия эксплуатации - откровенное г.
KMS-64
Сообщение KMS-64 »
Ребята, я на правах новичка хочу задать свой первый глупый вопрос: а с проставками этими с гарантии не слетишь? Все-таки в договоре прописано 5 лет. По предыдущим машинам знаю, что за каждый саморез, ввернутый не у дилера, легко лишиться гарантии на всё авто. А тут такая вольность!?
Мне самому это важно, т.к. дачник со стажем, и машину выбирал рабочую. Приподнять ее - как бы из разряда очень желательного. Но вот гарантия :roll:
Ставишь межвитковые - приподнял. К дилеру ехать - отсегнул хомуты, вынул и поехал.
У меня вообще стойки передние поменяны, езжу и не парюсь.
KMS-64
Сообщение KMS-64 »
А неродные стойки - прокатывают? Возможно их поставить их у дилера, чтобы как-то узаконить, или все же у друзей?
Я смотрю, тут с подвеской гарантийных машин играются как в конструктор. От того и хочу вникнуть.
А кто знает на сервисе родные они или нет? грязью поросли и не виден никакой парт номер.
ОД только наши же и поставит - толку ноль. Менять самому на Соуловские если только, а сзади и амики менять на те что от Соляриса (никакой разницы нет) и пружины.
KMS-64
Сообщение KMS-64 »
Понял, лотерея.
Но если, не дай Бог, улетишь куда-то, то с неснятыми проставками и "чужими" стойками каско может сделать ручкой, при наличии более-менее грамотного эксперта.
Значит, хотя бы год буду убивать родную подвеску. А там будем поглядеть.
KMS-64, на год точно хватит. Следите за стойками. Если потекли, сразу в гарантию!
А летать не надо. Тьфу-тьфу-тьфу.
dimchick
Сообщение dimchick »
Я правильно понял? Проставки 19-15-021/30 и 19-15-022/30, которые для Рио и Соляриса на http://www.polimer-nsk.ru/static/prices/Hyundai_prost/" onclick="window.open(this.href);return false; заказываю, устанавливаю, и у меня клиренс +30мм.?
Butalik
Card number: 176
Сообщение Butalik »
dimchick писал(а):Я правильно понял? Проставки 19-15-021/30 и 19-15-022/30, которые для Рио и Соляриса на http://www.polimer-nsk.ru/static/prices/Hyundai_prost/" onclick="window.open(this.href);return false; заказываю, устанавливаю, и у меня клиренс +30мм.?
+30мм - - это уже слишком (нагрузка на всю переднюю подвеску!!!!!!!!!), максимум +20мм.
dimchick
Butalik писал(а):+30мм - - это уже слишком (нагрузка на всю переднюю подвеску!!!!!!!!!), максимум +20мм.
Ну пусть 20, а не 30, но вопрос у меня - подойдут именно эти проставки или нет? кто нибудь проверял?
Butalik
Card number: 176
Сообщение Butalik »
Сам не ставил, но хотел поставить именно +20мм, как мне сказали в сервисе левая сторона ставиться гораздо проще чем правая)
Правильно, но ни кто не проверял. Производитель утверждает, что должны подойти. Я как-то с ними списывался.
Если возмёшь 19-15-021/30, то +30 мм у тебя не будет. В лучшем случае +10мм, остальнуе 20 мм компенсируют просадку пружин.
Только смотреть по задним нужно здесь
http://www.polimer-nsk.ru/static/prices/Kia_prost/" onclick="window.open(this.href);return false;
А передние из этих
17-15-025/20, 17-15-025/30 для Rio (DX) с 27.07.2011~
19-15-021/20, 19-15-021/30 для ACCENT (SB) 31.03.2011 - ... SOLARIS (SB) 25.11.2010 -; 01.03.2011 -
dimchick
groover писал(а):Если возмёшь 19-15-021/30, то +30 мм у тебя не будет. В лучшем случае +10мм, остальнуе 20 мм компенсируют просадку пружин.
Почему? На сколько я понял матрешки не столько проставки, сколько удлинители штока... Просто верхняя точка крепления стойки переносится на 30 миллиметров ниже. как это может повлиять на просадку пружин не представляю, земля снизу давить сильнее начнет:)?
Тоже не пойму, за счет чего увеличится нагрузка?
Butalik
Card number: 176
Сообщение Butalik »
У тебя сход развал уйдёт......... точнее развал, ну и соответственно далее проблемы
dimchick
Butalik писал(а):У тебя сход развал уйдёт......... точнее развал, ну и соответственно далее проблемы
Согласен, боковая нагрузка на поворотах увеличится, тогда наверное буду ставить матрешку на 20 мм. и резину 16\205\60, и на сход-развал почаще заезжать... Планирую этим заняться ближе к лету, результатами поделюсь обязательно...
Резину можно 215/60/16 и все будет ок!!!
dimchick
Начал оформлять покупку матрёшки 17-15-025/20 на http://avto-polimer.ru/catalog/prostavki/Kia/" onclick="window.open(this.href);return false; и увидел каталожный номер
Передняя матрешка 20 мм KIA RIO (DX), (с27.07.2011- ) 54611-0U000
на http://www.autodoc.ru/Price/Index?Article=54611-0U000" onclick="window.open(this.href);return false; посмотрел, там в 2 раза дешевле, сижу и думаю оно или не оно
Сейчас этот форум просматривают: jim480036 и 0 гостей
