Проверка зазоров клапанов (отчет).
AleXo
Сообщение AleXo »
Итак, руки дошли.
1) Напрягал стучок похожий на клапанный (особенно на холодную) пока не установятся тепловые зазоры в норму.
2) Перед установкой ГБО желательно сделать эту процедуру, дабы спать со спокойной душой.
Итог проведенных замеров: Все зазоры попадают в норму, в крайних плюсовых положениях
К примеру берем впуск: крайнее 0,23
щуп одиночный 0,20 - входит со свистом
складываем: самый малый на 0,04 и 0,20 - уже не лезет.
Значит 0,22-0,23 вполне войдет.
Процедура подъема крышки очень полезна для визуальной оценки степени загаженности двигателя не правильно подобранным маслом.
На фото видно, что масло отлично справляется со своей задачей и моет двигатель.
Информация: Стандартная величина зазора: 0.17 - 0.23 мм (впускные), 0.22 - 0.28 мм (выпускные).
Хоть и написано, что прокладку клапанной крышки нельзя использовать повторно, но это не помешало прошлой моей машине проехать 150 тыр км.
Как выставить ВМТ, куда смотреть, чтобы выставить ВМТ и прочие:
Установить поршень первого цилиндра в положение ВМТ (верхней мертвой точки) на ходе сжатия. Для этого:
- Провернуть коленчатый вал по часовой стрелке и совместить выборку на шкиве коленчатого вала с меткой на крышке приводной цепи ГРМ.
- Проверить и убедиться, что установочные метки на звездочках привода распределительных валов направлены друг на друга и находятся на одной прямой, как показано на рисунке. Если метки не направлены как требуется, необходимо провернуть коленчатый вал на один полный оборот (360°).
Проверить зазор в клапанах. Для этого:
- Используя набор щупов измерить зазор только в указанных на рисунке клапанах (впускные клапана 1 и 2 цилиндра и выпускные 1 и 4 цилиндров).
- Записать те показания, которые не соответствуют стандартной величине. Эти показания будут использоваться далее, для подбора толщины толкателей. Стандартная величина зазора: 0.17 - 0.23 мм (впускные), 0.22 - 0.28 мм (выпускные).
- Провернуть шкив коленчатого вала на один оборот (по часовой стрелке на 360°) и совместить выборку на шкиве с установочной меткой.
- Проверить зазор во впускных клапанах 3 и 4 цилиндра и в выпускных клапанах 2 и 4 цилиндра, как показано на рисунке.
1) Снимаем крышку для доступа к катушкам
2) Откручиваем катушки и отсоединяем ленту катушек
3) Отсоединяем всякие сапуны (понадобятся плоскогубцы)
4) Болтики\шурупчики аккуратно складываем, для этого у венги есть специальный отсек для болтов
5) Открутив все болты, аккуратно покачиваем крышку и поднимаем ее
6) Крышка с обратной стороны
7) Крутые железки
8) Ну ваааще крутые железки
9) Использованные щупы
10) Это дело нужно отметить
Re: Проверка зазоров клапанов (отчет)
Красава!!!Теплее станет тоже попробую заморочится... Тем более с такой инструкцией плевое дело!!! Движок реально дизилит на холодную!!!
AleXo
Re: Проверка зазоров клапанов (отчет).
Сообщение AleXo »
Макс69 писал(а):Движок реально дизилит на холодную!!!
Ты хотел сказать "тарахтит как дизель"!
Дизелит - это понятие другое, когда нет зажигания, а он еще пытается работать, такое встречается на отечественном автопроме.
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
Макс69, ну и пробег смотри, чего туда просто так лазить, если меньше 70-80 тыр, то даже не суйся, все там будет в порядке.
Я понял! Спасибо...
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Просто пиво, сырок и мангал - хоть завтра иди разбирать :D
Сообщение pappi »
Хорошо вам на бензине, оказывается )) Дизель - вообще так просто клапанную не скинешь.
Я обратил внимание на чистоту ГРМ. Какой пробег и масло?
AleXo
Сообщение AleXo »
Костя, пробег 80 тык. До 60 тыр что лил дилер хз, но у нас обычно это может быть мобил, йенос, шелл, зик.
последние 2 заправки это кастрюль.
Сид до продажи 100 тык проехал на зике, там было точно так же.
ИМХО, сейчас не имеет значение производитель, куда важнее частота замены масла. Я меняю раз в 10 тыр +/- 1 тыр.
и придерживаюсь мнения: В корейскую помойку, корейское масло )))) Кончится кастрюль, перейду на ЗИК. По SAE предпочитаю 5W40 т.к. езжу много, бывает и очень долго, да и на юг пару раз за лето. Поэтому и 5-40, а не 5-30.
Я меняю через 7-8. Здесь надо мной посмеиваются. Мне пофиг. Как езжу, так и меняю. А жечь масло на высоких по 15 тык. - это жестоко. По ЗИКу, нормальное масло, тоже пользовал его, на Авео, нравилось. Потом попробовал ЭНЕОС. НЕ понравилось, образовывался белый мутный осадок в остаточном ЧИСТОМ масле. Сейчас Мобил 0W40. К касрюлю недоверие, писал где-то здесь почему, повторяться не буду.
AleXo
Сообщение AleXo »
DOC Да чо объяснять, пусть 15 катают, делают зарплату сервисменам, им же хочется мазать поверх красной икры черную.
Да и твоя частота замены масла объясняется просто:
1) ты любишь свой автос
2) ты не тошнот в 3-м ряду и любишь отжечь
AleXo писал(а): в 3-м ряду и любишь отжечь
Нее, крайний правый быстрее идёт. :D В левом гонщЕки, я по-стариковски, в правом.
AleXo
Сообщение AleXo »
Чуть дополню, для более легкого проворачивания коленвала не помешает выкрутить свечи, заодно и их проверим.
Я свои заменил 500 км назад, поэтому даже не смотрел на них.
Руками коленвал так и не смог прокрутить (в отличии от моего знакомого, который работает на сервисе и выступает в роли гуру :D , когда на сиде меряли, он тупо взял на звезду и провернул, свечи не выкручивали :? :shock: ) поэтому берем рожковый ключик на 22 и спокойно не напрягаясь крутим коленвальчик сколько душе нашей угодно. Заодно фонариком подсвечиваем метки для точного выставления ВМТ.
А чистота в движке. :D Всё блЯстит как у кота фаберже :D
