Пневмоподвеска (мысли и реализация).
Морячёк
- Card number: 138
Приветствую! Не знаю на этом форуме правильно выставить мою идею фикс
! Ну на ваш суд! Мысли в кучу
! Пневмо подвеска её плюсы и минусы, про цену пока помолчим. Что я хочу! Быстрое изменение клиренса, (выше) по каменистым направлениям, (ниже) по серпантину и скорости более 60 км.. Плавность хода. Отпадает колдование по пружинам и амортизаторам, шинами.
Re: Пневмоподвеска (мысли и реализация).
Мои доводы по пневме: У знакомого был CLS,так вот его зимой помыли и он упал на мертво пока не отогрели.
У дяди Лексус LS600L пробег около 40 тыр - три раза обрывал чашки на подушках из-за ям...(не продуманно)
Вывод: мало того что это дорогой глобальный колхоз подвески + ещё и что случится, бабла потребуется как на LS600
Да и спецов по такой теме в стране не много...
ИМХО
ИМХО
Последний раз редактировалось DOC 21 дек 2016, 04:49, всего редактировалось 1 раз.
DOC, у них пунктик: "посаженных"!DOC писал(а):Покури форумы "опущеных" тазоводов,
Практически одно и то же, а смысл ой как меняет!!!BCDE писал(а):DOC, у них пунктик: "посаженных"!DOC писал(а):Покури форумы "опущеных" тазоводов,
А мой такой: проще сразу "беху" купить.Макс69 писал(а):Вывод: мало того что это дорогой глобальный колхоз подвески + ещё и что случится, бабла потребуется как на LS600
У меня друг так же про шумку на Венике говорит: Не занимайся хер...й начинай копить деньги на немца!
На Polo ?Макс69 писал(а):У меня друг так же про шумку на Венике говорит: Не занимайся хер...й начинай копить деньги на немца!
safron писал(а):На Polo ?Макс69 писал(а):У меня друг так же про шумку на Венике говорит: Не занимайся хер...й начинай копить деньги на немца!
Морячёк
- Card number: 138
Про цену как бы в курсе и ремонт. Про "посаженых" тоже в курсах, желание ползать на брюхе нет есть желание без замены колёс и амортизаторов нормально заходить в поворот при 60 км. и повторюсь ездить по каменистой дороге без опаски в разумных приделах!!! Веня меня удовлетворяет практически по всем параметрам. Кроме клиренса, на высоком "Вени" в крутой поворот не войдёшь, на низком не проедешь по горным дорогам вот в чём вопрос!!! Не стараюсь заниматься шумкой и другими доделками хотя были мысли!!! Чёт мой опус так взволновал некоторых!!! Все что то хотят доделать поставить какие-нибудь прибамбасы, в непонятках!!! На немцах ездил и владел. Единственный вариант при покупке машины был Териос Дайхацу как раз имеющий высокий клиренс, но не имеющий преимуществ Венги!!!
Тут вообще надо прикинуть возможность установки всего этого дела. Оценить ущерб багажнику и салону. Посчитать стоимость и ремонты.
Просто если доводить потом подвеску, а не ездить с ощущением всех ямок и стучать зубами, то тут тоже та еще проблемка.
URAN
- Card number: 246
Нужен большой ресивер - дорого, съедает много места.Морячёк писал(а):Быстрое изменение клиренса
В максимально надутом положении максимальная жёсткость, плюс подвеска будет короткоходнойМорячёк писал(а):(выше) по каменистым направлениям
"сдутая" пневмоподушка максимально мягкая, машина валкаяМорячёк писал(а):((ниже) по серпантину и скорости более 60 км
Максимальная плавность достигается на "сливах" но они дороже, сложнее установка, менее долговечные. На "подушках" будет жёстче чем на штатной пружине 100%.Морячёк писал(а):Плавность хода.
К тому же плавность хода достигается на 4-х контурной системе (индивидуальный клапан на каждом подушку, опять же дороже). На 2-х контурной системе (1 клапан на 1 ось) делает машину валкой, так как в повороте воздух перетекает из загруженной подушки в подушку внутри поворота, что увеличивает крен.
Красивые цифровые пульты управления, умные контроллеры - всё это очень дорого.
Комплект пневмоподвески на низком долларе выходил ОТ 100 тыр, а сейчас... Ну вот пример комплекта на Соул. К тому же требует обслуживания, например, 1-2 раза в год убирать конденсат.
В общем стоит кучу денег, а в итоге будет хуже заводской. Вариант этот больше для шоу, а не для жизни. Лучше иметь два разных автомобиля
З.Ы. Самый дешёвый, толковый вариант, это добавление подушки внутрь имеющейся штатной пружины. Правда не работает для стоек МакФерсон...
Это как теннисные мячики в пружинах!URAN писал(а): З.Ы. Самый дешёвый, толковый вариант, это добавление подушки внутрь имеющейся штатной пружины. Правда не работает для стоек МакФерсон...
Еще соображение Игорь. Даже если сделать, то что Вы хотите на высоком уровне-все равно это будет кустарщина. Комплектующие собираются с мира по нитке. Если установите в Сочи то в другом месте никто и ничем не поможет, если что-то выйдет из строя. Может проще приподнять машинку, поставить высокопрофильную резину, а в качестве компенсации диски с большим вылетом. Удачи! Воплотите мечту поделитесь.
URAN
- Card number: 246
Теннисные мячики не имеют возможности регулировки степени накачки)) А эти сдул и обычное авто. Ну и дёшево.TimON_003 писал(а):Это как теннисные мячики в пружинах!URAN писал(а): З.Ы. Самый дешёвый, толковый вариант, это добавление подушки внутрь имеющейся штатной пружины. Правда не работает для стоек МакФерсон...
Морячёк
- Card number: 138
Вот за дельные советы спасибо!!! Что-то не знал, будем думать и мечтать!!! Я понимаю, что в одно лукошко всё не положишь, но так хочется!!!
Бог в помощь!
