Бардачок.
mvkirichenko
- Card number: 168
Бардачок.
Добрый вечер, уважаемые. Сегодня обнаружил проблему с бардачком. Точнее с тем что при закрытии дверки бардачка не гаснет лампа освещения оного. Чуть прижмешь дверку гаснет. Концевик при нажатии пальцем отрабатывает штатно. Т.е. Лампочка гаснет и загорается как положено. Вопрос соответсвенно если кто то сталкивался с таким недоразумением, есть возможность как то отрегулировать дверку или колхозить придется? И что может послужить причиной сей неприятности. Торпеду не разбирал, в бардачок лажу редко и под завязку никогда не набивал его... Пока приклеил на дверку напротив концевика резиночку все работает как положено. Но хотелось бы все же чтоб работало без таких доделок.
Guzi
Re: Бардачок.
Крышка перчаточного ящика это большой кусок пластика и, ИМХО, ему это можно простить. Вот у меня на Митсу Грандисе концевики задних дверей постоянно глючили не срабатывая, а потому периодически сигналка с ума сходила, вот это был "головняк"!
mvkirichenko
- Card number: 168
Re: Бардачок.
Дык я и прошу совета как победить сие недоразумение. Все же машине чуть больше года и пробег не велик.
Re: Бардачок.
Я на своей там света и не видал. МКПП, Комфорт.
Re: Бардачок.
Подсветка есть, только не знаю - гаснет она или нет.
Re: Бардачок.
У меня тоже. Может в буржуинских версиях есть свет в бардачке?Олег Ф писал(а):Комфорт.
Re: Бардачок.
mvkirichenko, ну тут нессколько вариантов:
1. каким-либо образом отрегулировать крышку чтобы сильнее прижималась и нажимала на концевик;
2. Возможно концевик плохо закреплен, поэтому отошел дальше чем необходимо, тогда надо закрепить концевик на нужном расстоянии;
3. Приклеить что-нибудь в месте нажатия, чтобы доставало до кнопки концевика (это самый простой способ, но с моей точки зрения самый не правильный).
mvkirichenko
- Card number: 168
Re: Бардачок.
1. каким-либо образом отрегулировать крышку чтобы сильнее прижималась и нажимала на концевик; сам над этим думаю но так пока ничего и не придумаю
2. Возможно концевик плохо закреплен, поэтому отошел дальше чем необходимо, тогда надо закрепить концевик на нужном расстоянии; сидит зараза хорошо и плотно ни вперед не подается ни назад.
3. Приклеить что-нибудь в месте нажатия, чтобы доставало до кнопки концевика (это самый простой способ, но с моей точки зрения самый не правильный). Так пока и сдела и это мне не нравиться. Но времени разбирать нету
только если на каникулах денек другой выпадет.
Сергей Б
Re: Бардачок.
Одно время задумался гаснет ли свет в бардачке, включил видео запись на телефоне и положил его в бардачок и давай открывать закрывать
потом посмотрел, гаснет все-таки
Dark
- Card number: 25
Re: Бардачок.
Ночью очень заметно... Как-то возвращались с Еката, жена села за руль, я за пассажира. Едем, думаю глюки чтоли... вспышки света под ногами. Грешным делом подумал коротит чего до искр, но вроде не пахнет и не гаснет ничего... Потом понял - концевик отрабатывает. Тоже подложил прокладочку, оставил проблему до теплых времен.
Косячок, однако...
Косячок, однако...
Re: Бардачок.
У меня замок проклеян моделином и подклеян кусок шумки в качестве аммортизатора т.к. крышка бардочка бухает на ямах! Про свет не задумывался, завтра проверю...
Re: Бардачок.
А у меня защёлка в маделине и вся панель в маделине. Завтра сфоткаю. У меня маделина в машине больше, чем самой машины!
Re: Бардачок.
Есть такая штука - флокирование....DOC писал(а):А у меня защёлка в маделине и вся панель в маделине. Завтра сфоткаю. У меня маделина в машине больше, чем самой машины!
Re: Бардачок.
Такая же хрень! Если Веника разорвать то вибра моделин и сплен будет тянутся как нуга в шоколаде...DOC писал(а):А у меня защёлка в маделине и вся панель в маделине. Завтра сфоткаю. У меня маделина в машине больше, чем самой машины!
Re: Бардачок.
Ага, это как современное жильё. Не дай бог обой сорвёшь, стены развалятся!Макс69 писал(а):Такая же хрень! Если Веника разорвать то вибра моделин и сплен будет тянутся как нуга в шоколаде...DOC писал(а):А у меня защёлка в маделине и вся панель в маделине. Завтра сфоткаю. У меня маделина в машине больше, чем самой машины!
Can9i
- Card number: 52
Re: Бардачок.
С утра достал регистратор из чехла, чехол как обычно в бардачек кинул, вечером смотрю - нет чехла, всю машину с фонариком облазил так и не нашёл, куда он мог там деться?
Re: Бардачок.
Во всех трех отделениях смотрели?Can9i писал(а):чехол как обычно в бардачек кинул, вечером смотрю - нет чехла, куда он мог там деться?
