Бардачок.
mvkirichenko
Card number: 168
Бардачок.
Сообщение mvkirichenko »
Добрый вечер, уважаемые. Сегодня обнаружил проблему с бардачком. Точнее с тем что при закрытии дверки бардачка не гаснет лампа освещения оного. Чуть прижмешь дверку гаснет. Концевик при нажатии пальцем отрабатывает штатно. Т.е. Лампочка гаснет и загорается как положено. Вопрос соответсвенно если кто то сталкивался с таким недоразумением, есть возможность как то отрегулировать дверку или колхозить придется? И что может послужить причиной сей неприятности. Торпеду не разбирал, в бардачок лажу редко и под завязку никогда не набивал его... Пока приклеил на дверку напротив концевика резиночку все работает как положено. Но хотелось бы все же чтоб работало без таких доделок.
Guzi
Re: Бардачок.
Сообщение Guzi »
Крышка перчаточного ящика это большой кусок пластика и, ИМХО, ему это можно простить. Вот у меня на Митсу Грандисе концевики задних дверей постоянно глючили не срабатывая, а потому периодически сигналка с ума сходила, вот это был "головняк"!
mvkirichenko
Card number: 168
Re: Бардачок.
Дык я и прошу совета как победить сие недоразумение. Все же машине чуть больше года и пробег не велик. :think:
Re: Бардачок.
Ая там редко бываю, что не знаю есть там подсветка или нет!
Re: Бардачок.
Я на своей там света и не видал. МКПП, Комфорт.
Re: Бардачок.
Подсветка есть, только не знаю - гаснет она или нет.
Re: Бардачок.
Олег Ф писал(а):Комфорт.
У меня тоже. Может в буржуинских версиях есть свет в бардачке? :lol:
Re: Бардачок.
mvkirichenko, ну тут нессколько вариантов:
1. каким-либо образом отрегулировать крышку чтобы сильнее прижималась и нажимала на концевик;
2. Возможно концевик плохо закреплен, поэтому отошел дальше чем необходимо, тогда надо закрепить концевик на нужном расстоянии;
3. Приклеить что-нибудь в месте нажатия, чтобы доставало до кнопки концевика (это самый простой способ, но с моей точки зрения самый не правильный).
mvkirichenko
Card number: 168
Re: Бардачок.
1. каким-либо образом отрегулировать крышку чтобы сильнее прижималась и нажимала на концевик; сам над этим думаю но так пока ничего и не придумаю :)
2. Возможно концевик плохо закреплен, поэтому отошел дальше чем необходимо, тогда надо закрепить концевик на нужном расстоянии; сидит зараза хорошо и плотно ни вперед не подается ни назад.
3. Приклеить что-нибудь в месте нажатия, чтобы доставало до кнопки концевика (это самый простой способ, но с моей точки зрения самый не правильный). Так пока и сдела и это мне не нравиться. Но времени разбирать нету :( только если на каникулах денек другой выпадет.
Сергей Б
Re: Бардачок.
Сообщение Сергей Б »
Одно время задумался гаснет ли свет в бардачке, включил видео запись на телефоне и положил его в бардачок и давай открывать закрывать :D потом посмотрел, гаснет все-таки :)
Dark
Card number: 25
Re: Бардачок.
Сообщение Dark »
Ночью очень заметно... Как-то возвращались с Еката, жена села за руль, я за пассажира. Едем, думаю глюки чтоли... вспышки света под ногами. Грешным делом подумал коротит чего до искр, но вроде не пахнет и не гаснет ничего... Потом понял - концевик отрабатывает. Тоже подложил прокладочку, оставил проблему до теплых времен.
Косячок, однако...
Re: Бардачок.
У меня замок проклеян моделином и подклеян кусок шумки в качестве аммортизатора т.к. крышка бардочка бухает на ямах! Про свет не задумывался, завтра проверю...
Re: Бардачок.
А у меня защёлка в маделине и вся панель в маделине. Завтра сфоткаю. У меня маделина в машине больше, чем самой машины! :lol:
Re: Бардачок.
Сообщение ti6 »
DOC писал(а):А у меня защёлка в маделине и вся панель в маделине. Завтра сфоткаю. У меня маделина в машине больше, чем самой машины! :lol:
Есть такая штука - флокирование.... :shhh:
Re: Бардачок.
Такая же хрень! Если Веника разорвать то вибра моделин и сплен будет тянутся как нуга в шоколаде... :lol:
Re: Бардачок.
Ага, это как современное жильё. Не дай бог обой сорвёшь, стены развалятся!
Re: Бардачок.
DOC писал(а): в маделине. Завтра сфоткаю. :lol:
Это в бардачке
Заметно если снизу смотреть. Ну и при закрытом конечно вообще не видно. Крючок защёлки тоже обёрнут, но сфоткать забыл.
Can9i
Card number: 52
Re: Бардачок.
Сообщение Can9i »
С утра достал регистратор из чехла, чехол как обычно в бардачек кинул, вечером смотрю - нет чехла, всю машину с фонариком облазил так и не нашёл, куда он мог там деться?
Re: Бардачок.
Can9i писал(а):чехол как обычно в бардачек кинул, вечером смотрю - нет чехла, куда он мог там деться?
Во всех трех отделениях смотрели?
